3366
Spjällhus
158 Inlägg
27 april 2011
hej. jag har en volvo s60 2001 2,4t som har gått 16 tusen mil och problemet jag har börja fått är.
ibland när jag startar bilen så hoppar han som att den bara går på några cylindrar sen dör den.
efter de så får jag dra på startmotorn några sec innan han går igång, och gasar jag lite direkt efter de så bluddrar han. men efter några sec när motorn har vart igång så funkar allt igen. detta händer när det har varit rått ute. en annan sak händer också när jag står på tomgång är att han sjunker helt plötsligt i varvet och bilen ruskar till lite för att sen lägga sig normalt. kan de vara spjällhuset som spökar eller är det nått annat..??
583 Inlägg
28 april 2011
Har det hänt någon annan gång med? eller är det bara när det vart rått & fuktigt ute.
Isåfall låter det som att det är ett fuktproblem.
För att isolera problemet så:
*Testa att ställ bilen i garage eller liknande så bilen är torr över en natt, sedan starta.
*Testa att ställa bilen ute en natt när det regnat, se ifall den startar.
*Testa att låta den stå i ett tort garage över natten, sedan kör ut med bilen när det regnar.
Allt för att försöka se ifall det är fukt för att konstatera eller utesluta detta.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
