Volvo 245a.ee jag bytte den för några år sedan på grund av något fel i fläkten. Då köpte jag en ny fläkt och monterade i den och de funka. Men nu har den lagt av .. Kan de va samma fel igen? Kan de finnas något annat som kan vara felet?
Min kupe´ fläkt lade av för ett tag sedan, säkringen går hela tiden och så lät den lite illa. Felet på min var att den gick för tungt. Kanske kan va samma fel?
Kolla som sagt säkringen. Om den är hel så kan du plocka fram mätinstrumentet och mäta spänningar på olika ställen, börja från säkringen och vidare till varje skarv (till fläktreglaget/från reglaget osv).
