2891
Rasad Turbo v40 t4 98
216 Inlägg
26 mars 2008
hej min turbo ryker som fan  har hör att den e på g att gåsönder då e man fråga ni som har bytt   till större har ni byggt om mycket eller det e bara å skruva dit kan ni hjälpa  min ni som bytt till större.
Senast redigerat av peterholm (26 mars 2008)
10 576 Inlägg
26 mars 2008
saxat från X40nordic.com
Detta gäller 4 cyl motorerna till S40/V40.
Kit för 280-300hk
Turbo 16T/18T/19T gärna med 7:ans vinklade avgashus
Adapter platta mellan turbo och grenrör
Stålomspunna slangar för olja/vatten
Spridare från T4 fas2 eller S60R
Ombyggt bränslesystem med retur
Sport avgassystem från turbon med sport/racekat (downpipen behöver modifieras för att passa avgashuset)
3" LMM (om du har en fas1)
T4 eller S60R koppling kan behövas om du har en 2,0t
Portat grenrör (gärna fas2)
Sportluftfilter
Bosch Platina F5DP0R tändstift
och en fin mappning på det... (Autotech)
Helst en Alu intercooler oxå för att orka med laddtrycket i längden.
Detta ingrepp går bra på alla x40 turbo modeller, dock EJ 2,0t fas2 då dess kolvar förmodligen inte håller!
-=[Performance by Torpis]=-
216 Inlägg
26 mars 2008
men om man bara vill köpa en så sätta på direk utan å bygga om då men lite större
10 576 Inlägg
26 mars 2008
Det är listan ovanför...
60 Inlägg
27 mars 2008
Du kan köpa 18t utan övriga modifikationer, men skulle rekomendera att du ändrar programvaran i bilen också.
216 Inlägg
27 mars 2008
jaså å var köper jag en sån som passar direki i bilen då vet du det  mvh
10 576 Inlägg
27 mars 2008
jaså??
då får han trolla dit den, för den passar ej utan adapterplatta mot grenröret, downpipe passar ej, olja och vatten passar ej.
sen ser jag inte poängen att sätta dit en större turbo utan att använda den...  mao mappa bilen för de nya förutsättningarna.
224 Inlägg
27 mars 2008
jaså??
hihi trolla....... trolldeg eller modelllera kanske smile
Nä lyssna på Torpis 16T 18T 19T är samma modd alltså nya slangar och andra adaptrar måste svetsas dit
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
Allt i allo
358 Inlägg
27 mars 2008
jag tycker att om du inte är typen som orkar stå i 1-2 månader och pula med bilen att du köper en exakt likadan turbo och bara trycker dit den.
De é nice !
216 Inlägg
27 mars 2008
det blir så  men tack alla som har skrivet
6 Inlägg
17 april 2008
Kit för 280-300hk
Sportluftfilter
Förstfår jag be om ursäkt för att jag drar upp gamla trådar.. ;)
Men jag undrar vad dom menar me "Ombyggt bränslesystem med retur"? Har inte dessa bilar en sopparetur original?
Funderar på just den här modden själv till min V40 2.0t.
... ny här, hav överseende.. ;)
/Sami
10 576 Inlägg
17 april 2008
... ny här, hav överseende.. wink
/Sami
Näpp det har dem inte. Man drar en extra grövre ledning och matar soppan genom den och använder original som retur. På så sätt cirkurerar det alltid kall soppa i fuelrailen smile
Volvo performance for life !
183 Inlägg
17 april 2008
hade samtliga mod som torpis skrev med 19T då. Gick suveränt bra! Klart mycket vassare än originalturbo med steg 3 programvara! Org 14T T4 turbo är inte så värst hållbara heller! varken för original eller trimm!
Powered by autotech.
6 Inlägg
17 april 2008
Det var något nytt, i min värld så hade alla bilar en retur smile
Finns det ett uttag för detta i railen eller är det något som måste moddas dit?
Stjernfelt,
Jo, jag funderade på en 14T först, det känns ju som en mycket lättare lösning, men det känns ju lite riskigt att pressa fullt ur ett så litet agg hela tiden.
Så jag siktar på en 19T nu helst, siktar på 300 driftsäkra hästar.
Tack för era svar!
/Sami
10 576 Inlägg
18 april 2008
Tack för era svar!
/Sami
Det är en udda siffra, man brukar stanna på 285hk med original stakar och i synnerhet med 2liters blocken.
bygger du för 300hk så är det nya stakar som gäller och en t4 98-00 i synnerhet om du är inne på driftsäkerheten.  19T, stakar, kammar och E85 ger dig 350 kuliga hästar smile
givetvis måste IC spridare, soppapump mm också dimensioneras rätt smile
6 Inlägg
18 april 2008
Sedär, svar på tal, det är ju lysande! smile
Då får man väl hålla sig till tåls med en lite lägre siffra än man tänkt sig.
Det drar ju gärna iväg kostnadsmässigt när interna delar i motorn ska bytas, så det får bli ett framtidsprojekt.
Finns det ngn färdig programvara från t.ex autotech för 280 - 285hk? Eller åker man på mappning för 10000kr?
Har en 18T på gång, som ska på inom kort, passar på att göra de andra modifikationerna samtidigt som krävdes för den effekten.
/Sami
10 576 Inlägg
18 april 2008
/Sami
tja, egentligen inte, dock har jag en ATM-mapp som ger 286hk/435Nm.  Spec 2.0t -00 gröna spridare, fas2 lmm mod bränsle, 3" DP med racekatt, 2.5" catback samt alu IC, 16T turbo.
kommer du så långt så du gör slag i saken så kan vi diskutera ang min programvara i PM, jag har möjlighet att klistra in den i din box... "begagnade" saker är ju billigare än nya... wink
PS. Med de modsen gick bilen 13.86@167km/h på strippen med gatdäck (iof diffbroms)  100-200 på 13sek 0-200 på ca 19.1  mao väldigt snarlikt M3 E36 som är lite av benchmarken i den "klassen" DS
Baron
16 Inlägg
6 maj 2011
Du kan få tag på en turbo och turbotech eller GIK Då lämnar du in din gamla som renoveringsobjekt och köper en uppgraderingsturbo med mellanskillnad bara... då gör dem fästena likadana så det går att slänga på den direkt på både grenrör och Dp, Men du måste ha 7ans vinklade avgashus!
Sen tror jag inte det är så smart att BARA kasta på en större turbo och tro att bilen går bättre.. du behöver även byta småsaker, men det bör räcka med, Stor turbo, Dp, spridare och en liten mappning hos nån lokal trimfirma! då kan du  plocka ut 250 häst utan att tjaffsa med kopplingar och vevstakar och Ic och grejer... såna saker är att rekomendera men inget måste! Du kanske ska köpa en Fas II LMM om det inte är en sån du har!
Överdriv gärna.. Men överdriv inte så det går till överdrift!
10 576 Inlägg
6 maj 2011
Mja, det stämmer väl sådär det du skriver. Faktiskt ingenting som stämmer även om det är nästan på sina ställen.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
6 maj 2011
Tänkte skriva det men det gjorde du så bra....
Ett alternativ till en turbo som leverarar lite mer är är köpa en från Uffe på Turbomeck som gör modellanpassade 16, 18 och 19T till X40 bilarna, dock med mindre avgashus för att passa bolt on.
Polaren köpte en sådant 16T och den knuffar på bra i hans V40.
Autotech
