3855
Högnivå-lågnivå
1 Inlägg
10 maj 2011
Tänkte flika in med en fråga i denna tråden.
Jag har nyligen dragit kablar och allt i en Saab 9-3 SS, tog högnivå från ena framdörren och drog rakt in i stegets högnivå ingång (JBL GTO 75.4). Men nu när jag spelar musik så låter det rent ut sagt förjävligt, basen spelar bara grötigt. I några låtar hörde jag hur basen "försökte" spela upp ljud i högre frekvenser, dvs samma som diskanterna fram spelade samtidigt som den dunkade bas. Och inte helt konstigt så låter det bara som en fet gröt... Skulle en hög-lågnivå adapter ordna problemet? Eller finns det något delningsfilter anpassat för att skära av signalen till bara låga/bas nivåer?
Tacksam för svar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 maj 2011
Det ska finnas filter i det steget, slå på ett lågpassfilter (LP) till basen och ställ det nånstans kring 50-80Hz så ska du se att ditt problem löser sig. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
