Rover 215 såldes av General Motors och det är sant att den fanns i Buick men även i Oldsmobile och Pontiac tidiga -60 tal, motorn går även under namnet BOP 215.
När du ska ha tag i en orginal BOP 215 så önskar jag dig lycka till och hoppas att när du hittar en lös motor att du har stora plånboken med dig men kolla på motor nummret att det är en BOP motor.
En Rover 3500 eller 3,5 liter finns det ganska gått om och det är dess utom billiga mellen 5000 - 7500 beroende på om förgasare, startmotor och generatorn följer med, själv har jag 5 stycken liggande som ska säljas,,,,intresserad ring 0702461218.
Motorn är mindre än tex cheva sb och väger endast 170 kg komplett.
Under många år var det populert att montera dessa i amazoner mm och trim finns det ganska mycke av.
det går att skriva km vis om den motorn men det orkar jag inte så vad du än gör "lycka till"
