Jag får övertryck i mitt kylsystem på bilen så kylslangarna blir stenhårda och det sipprar ut lite vatten mellan en kylslang och kylet.
Jag tror att det är topp packningen som börjar ge sig.
Men det jag funderar över är att när jag har kört en liten stund så att bilen blir varm och gasar på kraftigt
så tappar den ibland laddtrycket och det känns som att bilen nästan dör (precis som om jag vred om nyckeln i tändningslåset),
och när jag släpper på gasen så går den "normalt" igen, sålänge man inte gasar fullt.
Detta händer oftast bara på 1an och 2ans växel vid kraftiga gaspådrag.
Man skulle nästan kunna jämföra det med spikningar eller som om att laddvaken skulle gått i..
Den har bara vartit såhär ett litet tag nu, och jag undrar om det är någon som vet om detta kan ha ett samband med dålig topp packning?
( kan även tillägga att grenrörspackningen har börjat läcka lite, om det har någon betydelse för laddtrycket? )
Ska byta sotningssats med alla packningar snart, men hade vart bra att veta om mitt laddtrycksproblem skulle kunna bero på detta,
eller om det är någon som skulle kunna gissa vad detta beror på ?
Tack på förhand
