alain skrev:
Funktionbeskrivning är:
Sätt på kontakt, heljus, vänster blinkers, kolla runt om allt ok, släk heljus, sätt på höger blinkers och gå runt om, kolla att alla glas och reflexer är rena, testa torkablad och vattenspolning, testa tutan, styrservofunktion vid start/fulla rattutslag. rutorna rena, varningstriangel, kolla om du inte har lösa bultar på all hjul och djupet på däck, be om kontrolanten att trycka på bromspedalen och gå runt och titta att det fungerar, stödben/stödhjul, uppfällda/säkrade, strömkabel, kontakter rätt kopplad, kolla att lasten är rätt plaserad på lastrumet (N värdet), förankrad med rätt spänbander och rätt späning enligt gällande föreskrifter. kunna lässa skrivskivan och att den är rätt ner du starta.
Därefterom du har klarat detta, får du munligt test: kopling till släp, hur fungerar bromsar: fot broms och parkeringbroms, axel avstånd (boggy och trippelaxel), känna till olika förankringsmetoder, lastsäkringintyg (ska medföras under färd).
kunna förklara olika last: fritionskoefficient.
Lastsäkringsutrysning - känna till hur utrusningen anteras, känna till vilken utrusning som lämpligen används, känna till riskerna med skadad utrusning.
bristfällig lastsäkring - vara medveten om risker med förskjuten och /eller tappad last.
känna igen symtom på och kunna åtgärda felaktig lastviktfördelning.
Han kommer inte att fråga om allting men du måste vara bered. När du klara detta får du köra upp, glöm inte körställning, utebakspeglar, säkerhetsbältet, se till att titta ofta i bakspeglar, inte bara med ögonen, vrid huvet att han se det, titta aldrig på honom, prata med honom om allt annat så att du blir avkopplad, det är en påäng +, han märker det.
Jag vet inte om det är mer utom att önska dig lycka till.
