Har ett macAudio Fearless 1000D digitalt monoblock,och skall ansluta 2 st jblp1222 till steget.Hur skall jag koppla om jag vill köra 4ohm?Går det då dom är 2*2ohm.Det finns ju dubbla utgångar på steget. Lite fundersam ???? /johnny
Seriekoppla först talspolarna på varje bas, koppla sedan in ena basen på stegets ena plus/minusutgång, seriekoppla sedan andra basen och koppla in den på stegets andra plus/minusutgång. Det går alltså inte att få till 4 Ohm, istället är det 2 Ohm som kalle_kalle visar.
Steget har ju bara en kanal, men det sitter dubbla plus och minus för att bla underlätta inkoppling av flera basar eller basar med dubbla talspolar. Risken för glapp minskar om man slipper sätta flera kablar i samma utgång.
