Är det inte krängningsstaget så är det till 99% säkerhet dämparen som låter. Antingen fjäderbenslagret eller så har du läckage i dämparen vilket du ser enkelt genom att bara kika på den. Kan höras om du gungar bilen upp och ner lite för hand. Känn på krängningsstaget annars. Känns lätt om det glappar. Inga problem att byta.
Har själv dämparläckage på min S60. Även där vänster fram. Det "klonkar" när man stannar, över gupp osv.
Några splines kan jag garantera att det inte är iaf!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
