3484
Stabilisatorstag / Krängningshämare V70 ?
114 Inlägg
9 juni 2011
tjo har en v70 t5 -97 italien import. Och tycker den är ostabil i rumpan.
Men hittar inget Stabilisatorstag bak? turbomodellen ska väl ha det org? har hittat till v70N men det passar inte.
vart får man tag i sånt? eller finns det inte att köpa? ska det inte finnas? bild?
4 Inlägg
9 juni 2011
borde finnas alla personbilar har krängningshämmare har du ens fästena då, kolla
114 Inlägg
9 juni 2011
Enligt en del trådar jag hittat så finns det inte på 97 till 00? bara på awd modellerna? alla jag hittar på bildelsbasen är också till awd. är det nåt annat lösning bak då?
såna här sitter det på senare v70
http://www.skruvat.se/Stang-stag-krangn … 10012.aspx
Senast redigerat av slice (9 juni 2011)
4 822 Inlägg
9 juni 2011
det är helt annan typ av bakvagn på 850/X70 än på tex V70N,S60,S80
på 850/X70 så finns det inga sånna stag utan krängningshämmaren ser ut så här (den övre av dom 2 på bilden, den undre är fram)
http://www.europeantuning.nl/shop/components/com_virtuemart/shop_image/product/Volvo_850_S_V_C7_4dea1ba7a9e85.jpg
här har du en bild på hur bakaxeln ser ut, där ser du även hur krängningshämmaren sitter
http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077132330vy1.jpg
Mvh Christian
114 Inlägg
9 juni 2011
Det måste kollas omgående du är en pärla Christian, tack som fan
Supraman
2 300 Inlägg
9 juni 2011
Om den är ostabil bak så kan de va tvärstagshållaren eller vad den kallas som börjar säga upp sig.
Det är delen som dom spetsiga ändarna på tvärstagen sitter i och sitter med två bultar.
Går dom sönder kan den känns ostabil och att det känns som att den börjar gå krabbgång på vägen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
114 Inlägg
9 juni 2011
går det laga eller är det nya bultar eller dra åt dom? vanligt fel?
85 Inlägg
10 juni 2011
Jag skulle säga att det är bussningarna som gett med sig. Byt till nya tvärstagsbussningar och bakvagnsbussningar.
Bakvagnsbussningarna är lite tjorviga att byta, men det går..
Börja med det. Om du vill ha ännu stummare. Byt till bussningar med ledlager och installera kränkningshämmare i mellan fjädertornen bak, och subframestag.
Tvärstagsbussning (ledlager)
http://l-m-r.se/pages/resources/shopImages/1206/thumbs/produkter/850/VO85014liten.jpg
Bakvagnsbussning (ledlager)
http://l-m-r.se/pages/resources/shopImages/1206/thumbs/produkter/850/VO85090liten.jpg
Fjäderbenstsstag (bak)
http://shop.j-spec.se/bild.php?w=180&h=170&constrain=1&img=bilder/artiklar/UR-RE2-355%20.jpg
Subframestag (bak)
http://shop.j-spec.se/bild.php?w=180&h=170&constrain=1&img=bilder/artiklar/UR-RL4-357%20.jpg
114 Inlägg
10 juni 2011
Nu blev det jobbigt, fan beställde nya stötdämpare för tänke att det kunde vara det och stab staget. men blev fort dyrare nu sad kan man testa på nåt sätt med kofot dom bussningarna?
85 Inlägg
10 juni 2011
Man kan alltid häva ett köp.
Och är ju inte säkert att det är bussningarna/lagren. Kan ju lika väl vara dämparna som är slut.
Antar att du testat dem innan.. !? wink
