Bechmds skrev:
huntelaar skrev:
Vet du vilken impedans basarna ligger på?
Jag har kopplat det nu så att det spelar i 2 omh, till slutsteget och då ska det vara stabilt, slutsteget dör inte nu mer i alla fall,
Sen tror jag att jag hittade den andra tjuven med. Jag hade satt 6" portar 10cm ifrån väggen, 6" = 15cm = 15cm från innerväggen, så nu drog jag rören hela vägen ut iprincip och då blev det genast mycket bättre ljud.
Ska bara ta reda på hur långa rören ska vara med, har 2st 6", och dom är 32cm ( Med en tratt ).
Sätt trattar i bägge ändar och kapa röret, gör stor skillnad i ljudet då luftflödet blir mkt bättre i porten.
Det orsakar iofs inte att steget stänger av att bara ha en tratt.....
Team-leader för Team1
