2798
Slutsteget dör efter att jag bytt låda.
119 Inlägg
20 juni 2011
Jag har 2 st 12 Spl X4a på 2500wrms styck, jag satt dom i en 120liters portad låda me 2 6" portar, 25" långa "Rören = 25cm + 2 trattar."
Innan det hade jag en 80L låda med 2st 4" portar 32cm långa.
Nu när jag plötlisgt spelar en låt "White Girl-Young Jeezy Ft USDA" så dör slutsteget vid en viss nivå. Kan även hända till andra låtar om jag spelar högt när basen slår in.
Jag har mätt och ligger över 12.5V alltid, har 3st 95A batteri med endast 50kvadrat+ och 70 kvadrat - kablar.
Det konstiga är att slutsteget funkade perfekt med den andra lådan, men med denna nya så kan det "DÖ" ibland.
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
Vad är det för steg?
179 Inlägg
20 juni 2011
Blir steget varmt?
119 Inlägg
21 juni 2011
Ultimate T3 1000
119 Inlägg
21 juni 2011
spungeBob skrev:
Blir steget varmt?
Nej inte så. det blir ju alltid lite varmt, men inte så man bränner sig
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 juni 2011
För lågt lastat känns det som..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 400 Inlägg
21 juni 2011
Misstänker samma sak som Tokken, Det är ju ett två kanals steg du har och det är bara stabilt i 2 Ohm bryggat. Hur har du kopplat in basarna ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
3 187 Inlägg
21 juni 2011
även jag lägger min röst på att du har lastat ner steget för lågt.
119 Inlägg
21 juni 2011
Basarna är kopplade + - från slutsteg till 1 talspole, sen från den talspolen vidare med +- till den andra. Det kanske blir 1 omh då?
DLS
1 147 Inlägg
21 juni 2011
Vet du vilken impedans basarna ligger på?
119 Inlägg
21 juni 2011
Jag har kopplat det nu så att det spelar i 2 omh, till slutsteget och då ska det vara stabilt, slutsteget dör inte nu mer i alla fall,
Sen tror jag att jag hittade den andra tjuven med. Jag hade satt 6" portar 10cm ifrån väggen, 6" = 15cm = 15cm från innerväggen,  så nu drog jag rören hela vägen ut iprincip och då blev det genast mycket bättre ljud.
Ska bara ta reda på hur långa rören ska vara med, har 2st 6", och dom är 32cm ( Med en tratt ).
DLS
1 147 Inlägg
21 juni 2011
Vad har du för avstämning på lådan nu?
119 Inlägg
21 juni 2011
Det vet jag inte i nu, har inte haft labb och mäta med, men det är ganska höggt, för basen slår som hårdast på hög frekvens.
3 187 Inlägg
23 juni 2011
har du byggt en låda helt random så är det inte konstigt om det låter illa..
har du räknat ut lådan själv?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 juni 2011
Sätt trattar i bägge ändar och kapa röret, gör stor skillnad i ljudet då luftflödet blir mkt bättre i porten.
Det orsakar iofs inte att steget stänger av att bara ha en tratt.....
Team-leader för Team1
35 Inlägg
23 juni 2011
kortslutning, då dör steget, eller överbelastning, kan vara så att lådan är fel och ger en impedanshöjning på basen...
varför skulle steget må bättre bara för att man flyttar rör och trattar? Klart det låter bättre om det är rätt, men inget steg dör bara för att rören sitter fel ju
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 juni 2011
Var ju just det ja skrev att det inte orsakar att steget stänger av, jag menade att iom luftfödet blir bättre blir effektiviteten bättre i lådan och man spelar högre med mindre effekt.....
Vet inget steg som stängt av pga för hög impedans men detta Ultimate steg kanske gör det.
tror mest det är SBS-relaterat problem, inte steget i sig eller baslådan som är trasigt.
35 Inlägg
23 juni 2011
Nej, för hög impedans brukar ju sällan medföra problem faktiskt, tror att personen som har problemet bör börja med att se över sina kopplingar, leta efter lösa kardeler på kablar eller andra orsaker till kortslutning. Eller om steget jobbar hårt och inte får tillräckligt med kylning?
119 Inlägg
25 juni 2011
Förstår inte riktigt vad som hänt, men lådan har en affär fått mått av efter försäljaren av "Spl Emphaser". den är på 120l, men är det säkert att det inte hjälper att kapa rören lite, för dom skulle vara 25cm, och jag kapade dom 25cm bara röret, fick reda senare på att det var 25cm med 1 tratt.
Är det 1 eller 2 trattar i måtten som rören ska vara?
för om det är 2 trattar så är måtten hellt fel, då är rören typ 37cm
35 Inlägg
27 juni 2011
du räknar hela rörets längd, med trattar och allt, så har du trattar i bägge ändra, så räknar du med 2 trattar. Har för mig att 6" trattar räknas som 40mm rör, men jag kan ha fel.
