Antar att det var elektrolys du menade på förra sidan?
Du behöver:
plastbalja
vatten
kaustiksoda
bilbatteri o laddare
"offer"järn tex plåtbitar
ta 2-3msk kaustiksoda per liter vatten i plastbaljan.
lägg tex plåt runt kanterna, koppla + från batteri (dock ovan ytan, mkt viktigt!)
lägg det du vill renovera i mitten, koppla - från batteri, kan vara under ytan, parallellkoppla om fler föremål
se till att det är plåtrent där du fäster kablar för bästa kontakt. Föremålen skall ej ha kontakt med varandra
sen är det bara att koppla på strömmen och låta stå, kan ta några timmar - över natten. Se till att ha god ventilation, gaserna som bildas är mkt giftiga.
Illustration. Säg till om jag ska ta bort inlägget, mvh / Peter
