Jag har en 25 kvadratskabel, både från plus och som jord, jordkabeln är 20 cm och ditsatt med en bult och jag slipade med rondellen innan jag satte dit den.
Som dom skrivit innan, om du inte lägger en plus på remote-ingången på steget så kommer det inte starta. Mät så du har spänning mellan + och jord, bygla en tråd mellan +skruven och remote-skruven. startar inte steget då så är det trasigt.
Startar det så fattas remote-kabeln ifrån huvudenheten till steget. Den är oftast blå, och i de flesta lågnivåkablar finns det en liten kabel med som man kan använda som remote.
MEN ska man ha remote till fler steg kan det vara en idé att minst dra en 1,5mm2 kabel i alla fall. Eller ännu bättre ett relä så är man på den säkra sidan.
Jag har aldrig mätt strömmen i en remotekabel, men misstänker att den inte är speciellt hög..
Ström styrkan är runt 12V. Men du har inte så många A i den. Mellan 0.5-1amper om jag inte minns fel.
Brukar vanligtvis inte märka ord, men när man kopplar med sånthär så är det rätt viktigt att ha koll på begreppen..
Ström(styrka)= Ampere = A = I Spänning = Volt = V = U Effekt = Watt = W = P
(Ohms lag: P = U * I ) Har svårt att tro att remoten drar så mycket ström.. Skulle den dra 1 A skulle det innebära att bara remoten använder 12W.. Men som sagt, har aldrig mätt, så jag vet inte.
