2722
Problem med fönstervev (GM, 60-/70-tal, Nova, Camaro etc)
170 Inlägg
1 juli 2011
Hej,
Idag måste jag manuell pressa in fönsterveven för att kunna veva rutan upp och ner. Fönsterveven är låst på plats med clipset, men kuggarna i vev och övrigt fönstermekanism verkar ändå inte "jacka i" varandra för mindre än att jag pressar in veven.
Fyller denna plastbricka någon funktion (http://tinyurl.com/68mydt2) förutom att skydda den inre dörrpanelen? Typ skapa det där trycket som jag manuellt lägger på idag.
Tacksam för svar!
Mvh /Peter
Sveriges bästa bilblogg: Bildrömmar och drömbilar
9 299 Inlägg
1 juli 2011
Jag har ett minne av att jag hade ett liknande problem med Amazonen. Då har jag för mig att det var insidan som helt enkelt inte satt riktigt fast och tryckte veven utåt. Är splines etc okej så måste det ju vara något mekaniskt problem att det inte når?
Plastbrickan håller väl iofs klädseln bättre på plats? Kan du inte ta loss plastbrickan från andra sidan och testa?
170 Inlägg
2 juli 2011
Bra idé! Tack.
