3454
Kondenc i klarglas blinkers!
23 Inlägg
14 januari 2007
Hur få man bort kondencen i klarglasblinkers på en 850? Har någon nåt bra förslag om hur man ska täta dom??
Mvh // Haziza
12 086 Inlägg
14 januari 2007
Har du konstant kondens lr kommer de o går?
Om du har konstant kondens så har du helt enkelt på nått sätt fått in fukt i lamphuset, plocka ur lampan bak och blås in med tryckluft/varmluft tills kondensen är borta. Sen kommer de förhoppningsvis inte tillbaka. Kommer de o går är de icke-tätt någonstans, då får du ev limma om glaset.
23 Inlägg
14 januari 2007
Man tackar för hjälpen! Ska ja prova sen då.. Har nämligen inte fått hem bilen ja var o gjorde affär i lördags, men han skulle lämmna in den på volvo för montering av R-vinge. Dom stal ju den ändra för han.. Får hem den i slutet av januari.. smile
264 Inlägg
15 januari 2007
Både jag och min vapendragare har samma problem med vatten på insidan av blinkersen... Blir så trött...
VTEC - när andra växlar är det dags att gasa
1 893 Inlägg
15 januari 2007
Borra två små hål i reflektorn. Ett ner till där kondenserat vatten kan rinna ur, och ett upptill där ånga kan ta sig ut. Båda hålen hjälper dåvarandra. Den övre hindrar undertryck när vatten vill ut där nere och när ånga/varmluft åker ut där uppe kan ny luft leta sig in där nere.
Nackdelen med att borra hål är att man öppnar upp ny väg för smuts att ta sig in, men av två onda ting...
