2991
Oljetryck volvo 850 turbo
111 Inlägg
5 juli 2011
Hur är det lampan till oljetrycket fungerar, ska den släckas så fort man  kör på startmotorn, eller motorn måste tända till o gå på tomgång någon sekund?
Har renoverat motorn och ny oljepump är monterad, ska man överfylla med olja och tappa av så fort oljetrycket går upp om det inte hjälper med ovan?
8 250 Inlägg
5 juli 2011
Räkna med att det tar nån sekund från att den tänder till innan lampan släcks. Skulle den inte släckas så lär man försöka överfylla och dona. Viktigt också att man kommit ihåg att fylla oljafiltret med olja INNAN man försöker starta.
111 Inlägg
6 juli 2011
Okej, får se vad som händer, förhoppningsvis får jag det sista till motorn denna vecka innan en riktigt uppstart. Så återkommer jag hur det gick
tack för hjälpen
360 Inlägg
6 juli 2011
Ryck bort tändning och kör ett tag på starten, brukar väl ta ungefär 30 sek. Om det inte fungerar så får du fylla upp oljefiltret
Edit, utan stift då självklart
Senast redigerat av Selleen (6 juli 2011)
111 Inlägg
6 juli 2011
Är olja i filtret o körde på starten 2 försök. Är inte helt hundra på om givaren har överlevt efter tvättningen av mellan delen.
111 Inlägg
21 juli 2011
Sådär ja, när jag bytade oljetrycksgivaren så rann det olja ifrån hålet så det hade kommit fram olja. Givaren som var kass.
Så det var väl inga konstigheter egentligen, fylla oljefiltret innan så tar det knappt någon sekund innan där är oljetryck, lampan slocknar nog inte när man bara kör på startmotorn.
Proffa
282 Inlägg
21 juli 2011
Lampan slockan garanterat om man kör på starten wink
Tvivlare
2 266 Inlägg
21 juli 2011
standardprocedur vid både mindre o större ingrepp som har med oljan att göra (förutom byte då) är att göra som Selleen skrev smile t.ex vid turbobyte och motorrenoveringar smile
