3363
Hjälp ang baslåda portad eller sluten ?
176 Inlägg
22 juli 2011
Tjsaa behöver hjälp med en sak. Har köpt mig en 19" bas och undrar om det är bäst med portad eller sluten låda i såna här stora volymer. Hjälp uppskattas mvh
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
1 400 Inlägg
22 juli 2011
Omöjligt att säga om man inte vet parametrarna på basen.
Vad är det för bas ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
95 Inlägg
22 juli 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p2851219
Fråga där, en mängd kunniga människor som du får bra svar av smile
I rather go low and loud insted of fast and invisible
6 558 Inlägg
22 juli 2011
räcker de inte med en tråd lr  ?????
43 Inlägg
22 juli 2011
racer-putte, ta det lite lungt herregud haha
176 Inlägg
22 juli 2011
tack för svaren big_smile
Maxeffekt: 4000 W peak, 1000 W RMS
Talspole: långslående 4 tums, 100 mm Kapton.
Frekvensomfång   25 Hz - 2 KHz
Känslighet   102 +/- 2 dB
Talspole   4"  kapton
Magnetmassa   Y 35 240 oz
Fs 37 Hz
Impedans 4 ohm
Le   1.85
Qms   9.2
Qes   0.3
Qts   0.29
Vas   665.9 liter
Xmax   4.7 mm
Sd   1182 cm2
Helgjutet aluminum-chassi
Diameter 475mm
Håldiameter 425mm
Djup 218.5mm
Senast redigerat av volvo_turbo_v40 (22 juli 2011)
1 400 Inlägg
22 juli 2011
En portad låda på ca 330L kommer nog att funka.
Konstiga parametrar, Är det en PA bas ?
6 851 Inlägg
22 juli 2011
Talspole   4"  kapton
Fs 37 Hz
Impedans 4 ohm
Le   1.85
Qms   9.2
Qes   0.3
Qts   0.29
Vas   665.9 liter
Xmax   4.7 mm
Sd   1182 cm2
Diameter 475mm
Håldiameter 425mm
Djup 218.5mm
Köpt från Billebro?
4 693 Inlägg
22 juli 2011
Talspole   4"  kapton
Fs 37 Hz
Impedans 4 ohm
Le   1.85
Qms   9.2
Qes   0.3
Qts   0.29
Vas   665.9 liter
Xmax   4.7 mm
Sd   1182 cm2
Diameter 475mm
Håldiameter 425mm
Djup 218.5mm
Köpt från Billebro?
Den här är det http://www.blocket.se/stockholm/18__bas … 459360.htm
Booyakasha!
6 851 Inlägg
22 juli 2011
kändes nästan som en från billebro på specen där ja.. wink
451 Inlägg
23 juli 2011
Sälj vidare innan du lägger ner massa arbete på en låda till den förbannade skitbasen som inte är byggd för att sitta i en bil. Tål inte fukt...
Edit: Att de ens kan kalla en slaglängd på totalt knappt 1 cm för långslagig är ett skämt. 8cm är långslagigt.
Basen är byggd för att sitta i högavstämda PA-lådor (med filter därefter) som låter skit att trycka in i en bil. Enda alternativet är att försöka köra slutet men basen är inte konstruerad för detta så det skiter sig i alla fall.
Edit igen: Du skulle kunna försöka dig på en djupavstämd låda men du kommer uppleva mekaniskt fel ganska omgående.
Edit en tredje gång: Missförstå mig inte: Basen är "bra" på det den är gjord för PublicAccess så jag försöker inte säga att det är total skit.
Senast redigerat av Rigan (23 juli 2011)
2 035 Inlägg
23 juli 2011
Jag svarade honom i en annan tråd men det sket han i.
Biljudsveteran sen 1984!
176 Inlägg
25 juli 2011
tänk om någon kunde svara på frågan istället för att kritisera som jävla påtända kaniner ! det ända jag ville veta va hur stor lådan ska vara och hur stora portarna ska vara.
451 Inlägg
25 juli 2011
Vill du verkligen bygga en låda på flera hundra liter med materialkostnad ~1500-2000 kr och offra hela bagageutrymmet i bilen på en låda som inte kommer att låta bra?
Bygg halva denna lådan:
http://www.billebro.se/proddoc/PRID_917 … ning_1.pdf
http://www.billebro.se/proddoc/PRID_917 … ning_2.pdf
Stoppa in i en bil och inse att det låter skit och ställ sedan lådan i rummet, köp ett PA-slutsteg och se nöjd ut med din bumliga one note bass som man oftast får...
1 230 Inlägg
25 juli 2011
vem är denna victor lindqvist som spelar ifrån alla med sina billebro basar? wink
2 035 Inlägg
25 juli 2011
Jo det undrar man ju. Det har nog diskuterats innan har jag för mig. Tydligen nån kille som hade skickat in mail till Billebro och skrivit att han var svensk mästare med dessa basar. Vem som är skojare vet inte jag.
176 Inlägg
25 juli 2011
inte jag som betalar material eller ett skit, ville bara ha svar på frågan tongue tack iaf
2 035 Inlägg
25 juli 2011
Nej men bygg en låda då.
Så är det bara att komma å poppa sen.
