3870
Stereon är alltid på.
90 Inlägg
27 juli 2011
Volvo 240(244-813) Årsmodell 1983.
Den hade en "ny" stereo, och dom är fula och dåliga! så jag skaffade genast en fin original som passar fint i "original hålet" (inte där uppe där alla nya brukar sitta).
Problemet är att när jag väl stänger av stereon (man vrider volymknappen tills man hör och känner ett "klick!".
Så är stereon fortfarande på, men VÄÄÄLDIGT lågt.. man hör det PRECIS men inte mer.
Jag vet att detta inte borde påvärka batteriet så länge man kör dagligen, problemet är att jag inte gör det, då jag inte har körkort *host*.
Enligt dom flesta böckerna jag har, BORDE man koppla ledaren till batteriet så att den får ström från "extra uttaget från tändningslåset".
Detta är uppenbarligen inte gjort, då, antar jag. Efter som något är fel, och den får ström hela tiden.
Nu till saken, hur fasen skall jag koppla upp och komma åt tändingslåstet, jag har försökt, och det är knappt så jag får in handen. Jag måste få UT det på något sätt, utan att dra ut alla kablar och alldrig få ihopp det igen, ja, jag är otroligt dålig på detta.
Min andra oro är att kablarna just nu kommer ifrån en kabel som är överdragen med en extra stor kabel, och jag vet inte vart den går, och jag vet inte ens om jag kan hitta vart den går, det måste jag dock göra, om jag vill ändra vart strömmen kommer ifrån.
Tack så hemskt mycket för all hjälp, underbart forum!!
56 Inlägg
27 juli 2011
Jag tror det står i instruktionsboken till stereon eller i installationsinformationspapret hur du gör.
90 Inlägg
27 juli 2011
Jag skall genast försöka hitta den informationen i boken, tack.
5 198 Inlägg
27 juli 2011
kabeln behöver nödvändigtvis inte gå till tändningslåset... bara den är kopplad till kabel som har ström endast när tändningen är på.. jag har haft kopplat till cigg uttag på nån bil vet jag,,
Kungen Den Femtielfte!
73 Inlägg
27 juli 2011
Jag hade samma problem, så jag kopplade ledarsladden till vrid brytaren på lamporna, så får den bara ström när lamporna är igång smile
18 150 Inlägg
28 juli 2011
En klassiker! Men jag föreslår att du köper en strömbrytare typ denna:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … tangular2/
Och kopplar matningen via den. På så sätt kan du lyssna på radio utan att ha i nyckeln. Annars är det bara att rota bland alla kablar bakom stereon tills du hittar en som bara har kräm på när tändningen eller alternativt "radioläge" är på.
