3464
Saab 9-3 2.2 TiD SS - Värme Reglage
9 Inlägg
27 juli 2011
Nu undrar jag ifall någon har haft problem med värme reglaget på en Saab 9-3 2.2 TID, jag har fått problem med att min endast blåser kall luft när jag har på både varmt och kallt. Har testat att dra ur batteriet och satt i det igen över natten utan resultat, det låter även som att spjället rör sig när jag rör reglaget, så det borde ju inte vara det som är problemet?
Kan det vara så att spjället fastnar i ett visst läge?
Eller kan det vara så att något annat i värme systemet som har fått fnatt?
Tacksam för svar / Andreas
62 Inlägg
28 juli 2011
Hade de problemet på vintern bara;) så byte termostat för motorn blev inte heller varmt men egentligen var det inte så konstigt för de var ju trots allt 25 minus. Har de problemet nu att min ac inte är okej där imot;)
