2932
Hjälp dåligt laddtryck! Saab 9-3 aero 01
16 Inlägg
28 juli 2011
Har problem med min saab 9-3 Aero -01.Det sitter en 2,3t motor från 9-5 aero -05a i. Den laddar otroligt dåligt. Laddar tills det gula fältet börjar och enligt laddtrycksmätaren 0,5.. Där är det tvärstopp för laddet. Bilen fortsätter ju framåt med laddet slutar. Ska ladda 1,4. Har också högre bränsle förbrukning. Ligger runt 1,5-2,5 liter/mil.
Har bytt alla vaccum slangar och kontrollerat magnetventilen. Den funkar. Kan det va lmm som pajat? WG? Backventil? Tändstift? Sitter ngk bcpr7es-11 stigt i.
Hjälp snarast!
Senast redigerat av dretbet (28 juli 2011)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 juli 2011
inte dom bilarna som har de där data systemet så när de tex är programerade för 300 hk har man alltid 300 hk och vissa dagar har man 0.1 bars ladd andra 2 bar som exempel.
105 Inlägg
28 juli 2011
Låter ju som att den bara går i grundladd, sitter slangarna rätt på magnetventilen?
744 Inlägg
28 juli 2011
Kollat WG-stången?
16 Inlägg
28 juli 2011
nej, har alltid haft 1,4 bars ladd. Alla slangar sitter rätt. Men bytte plats på dom för att kolla vad som skedde.. Kan det gjort skada?
Har inte kollat stången än.
Bilälskare
283 Inlägg
28 juli 2011
låetr som om magnetventilen är kass.. va samma sak på min, laddade ca bara 0.3-0.5 testa byta magnetventil från en original från saab.. andra håller inte
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
STREETRACER
892 Inlägg
29 juli 2011
Kolla de "blå backventilerna" , DI,Lambda?  om du har "open SID" kan du även se felkoderna där...
LMM brukar ibland bli dålig om man har en inoljat öppet filter på...
Bmc Crew
16 Inlägg
29 juli 2011
Hur kolla ja dom på en bra sätt? Funderar på om det kan va lmm som spökar. men tog av kontakten till lmm förut och motorn gick precis lika..  Har provat allt snart!
105 Inlägg
29 juli 2011
Hände de inget när du rykte kontakten till lmm så e den med stor sanorlikhet trasig.
16 Inlägg
31 juli 2011
Okey. Pröva nu efter ja kört den ca 8 mil, märkte en liten skillnad. Men ganska marginel. Men en ny llm är att rekomendera alltså? Körde ett komponents test på den med en dator. Det va en skala från 10% till 100%. Testa då magnetventilen och en ventil som ja tror heter tankavluftnings/vaccumventil(?). Då funka den bra upp till 80% sen var det tyst i den. Ska ju knäppa som ett relä typ. Kan den vara med att spöka? Eftersom ja har ladd upp till 0,5 sen är det stopp??
Senast redigerat av dretbet (31 juli 2011)
