2212
Audi 80 1.8s -90 ojämn tomgång. Varför?
2 035 Inlägg
7 maj 2011
Vad kan det vara för fel när tomgången svajar?
Har den stått över natt åså ska jag starta den så måste jag starta två ggr innan den startar. För första gången hostar den till och dör.
Ska jag kolla slangar åså eller? tänkte kolla med startgas.
Vissa säger tändstift men jag är tveksam.
Kan det var någon tempgivare också? Var sitter allt?
Mvh!
Biljudsveteran sen 1984!
270 Inlägg
9 maj 2011
Ta bort en slang i taget i motorrummet och blås i dom med fingret i ena änden, så märker du om dom är täta.
2 035 Inlägg
9 maj 2011
Jag sprutade startgas vid slangarna till vevhuset och insuget ådå reagerade motorn. Hittade en slang som var lite skavd men jag kunde inte se någon spricka in i slangen. men ska ta alla slangar och vulka dem och se om det hjälper.
Det pös om någon slang.
270 Inlägg
9 maj 2011
Nej byt dom istället, men byt den slangen som är dålig bara. Spraya närmare och vid en slang i taget
2 035 Inlägg
9 juli 2011
Vet inte om det är några slangar nu som är dåliga. Vulkade en som var dålig.
Har också bytt tändstift.
Nu är tomgången ännu sämre. Är riktigt dålig.
Vad kan vara fel? Finns det ingen tomgångsmotor någonstans? Kan det vara den som är kass?
270 Inlägg
9 juli 2011
Gjorde du som jag sa att du tog bort en slang och blåste i ena änden och med fingret i den andra?
2 035 Inlägg
9 juli 2011
nej jag gjorde inte som du sa.  =OP   Men jag borde göra det. Men det är morsans bil och jag orkar inte åka dit nu.
Kan en dålig slang göra så tomgången spökar sååå  mycket??
Och vid en lättare inspektion så ser slangarna bra ut plus att det inte finns så många slangar tycker jag.
2 407 Inlägg
9 juli 2011
Såklart en slang kan få motorn att spöka. Min audi gick som en f*tta när en slang under luftburken hade lossnat tongue Kolla ALLA slangar och gå igenom noggrant så ska du se att det löser sig.
6 Inlägg
13 juli 2011
du har troligen en förgasare på den där
kolla om gummit mellan förgasarn o insugningsröret har spruckit
bryt lite försiktigt så ser du
2 035 Inlägg
13 juli 2011
Har ingen aning om det är förgasare på den. Det är en 90-91 tror jag. Ingen choke iallafall.
Fattar inte vart jag ska kolla.
6 Inlägg
14 juli 2011
hittar du en luftburk ovanpå motorn under den sitter monojet förgasare ruska på den när motorn är igång.
är gummit sprucket så kommer motorn vandra i varv
2 035 Inlägg
14 juli 2011
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;bih=587
oj tjena. Men det är en sån här motor.
Var sitter förgasaren? Bara för att få bort den dära gummislangen till insugen så ser det ut som om man måste ta bort bromsslangar. helknasigt.
6 Inlägg
14 juli 2011
du har en motor med insprutning
då är nog tomgångsmotorn slut el kärvar
2 035 Inlägg
14 juli 2011
ja ok. men var siter den då??
6 Inlägg
2 035 Inlägg
19 juli 2011
a200 skrev:
gå in på nordicaudi.com o kolla där
Du orkar inte länka??
2 035 Inlägg
1 augusti 2011
Audi-Alex skrev:
http://www.motorforum.nu/showthread.php?15849-quot-Tomg%E5ngsmotor-quot-Audi-80
du orkar ju tydligen inte googla själv smile
Hjälpte föga.  att det kan vara tomgångsmotorn/ventilen det har ju redan skrivits i tråden.
Sen bilden i den andra tråden var ju på en annan motor.
