13 juli 2011
Jag har ett problem med min audi a4. Det handlar om oljetrycks lampan. Varje gång jag har åkt cirka 1,5 mil till 2 mil så lyser oljetrycks lampan. Då stänger jag alltid av bilen och väntar cirka 10 sekunder och sen startar jag den igen "OCH DÅ LYSER INTE LAMPAN". Kör vidare i 500 meter och lampan börjar lysa. stänger av bilen, startar igen och kan köra 500 meter innan den börjar lysa IGEN. Jag tänkte att det var oljetrycks givarn som det var fel på så jag bytte den, men problemet var fortfarande kvar. Då bytte jag olje filter och olja, men det funkade inte. (Hade redan bytt olja och olje filter innan detta byte för en vecka sen).
Så då undrar jag. vad kan felet vara? Det som händer är att lampan lyser endast när motorn blir "VARM". Men det kostiga är att när jag stänger av bilen och startar den igen slutar lampan lysa.(500 meter senare lyser den igen).
Om bilen är kall från början så kan man åka 1,5 till 2 mil innan den börjar lysa!!!!
Det Måste ha något med att oljan blir för varm eller något sånt tänker jag. Vad tror ni?
