3839
El/Jordfel, råd välkomnas. BMW E36
90 Inlägg
28 juli 2011
Hejsan, har en bmw 320 e36 - 99. Den suger ström när den står, sen sköt jag 3 säkringar en dag och då bytte jag dessa tre, sen dess sluta fjärrlåset fungera samt den som varnar om man glömmer lamporna på. Och mina bromsljus funkar inte, vet inte fall detta hänger ihop. Någon som haft liknande och vet vad jag ska börja felsöka?
Tack på förhand
90 Inlägg
69 Inlägg
29 juli 2011
Har du kollat så den laddar som den ska och att batteriet är i bra skick?
Om den drar tjuvström när den står så kan du kanske börja med att försöka grovt lokalisera felet genom att plocka ur säkringar, en åt gången, och hålla koll på när strömläckaget upphör.
Sen går du vidare därifrån för att mer noggrant lista ut vad som ligger och tjuvdrar ström.
Vad gjorde du för att lyckas skjuta 3 säkringar på samma dag? :-)
90 Inlägg
31 juli 2011
Den laddar 14, någonting. Man kan väl ta en strömsladd mellan plus på batteriet till alla säkringar o se felet, en sa detta iaf? Det var blött ute, riktigt blött.. översvämningar bla, sen sköt jag även 2 lampor tongue
56 Inlägg
31 juli 2011
Ta ditt liv Stig!
18 201 Inlägg
31 juli 2011
grymmebulten skrev:
Ta ditt liv Stig!
Vad gulliga ni är...
Kolla hur mycket ström den suger genom att ohm-mäta mellan batteri och pluskabel.
90 Inlägg
31 juli 2011
Haha jesper du sletna.
OHM mäta? aldrig gjrt tidigare.
Senast redigerat av st-i (31 juli 2011)
6 Inlägg
1 augusti 2011
Kan du inte bara googla lite och försöka lite för en gångs skull ? smile
90 Inlägg
1 augusti 2011
Gjort det, bättre hjälp här fall ngn med samma bil råkat ut för samma, nöt.
6 Inlägg
2 augusti 2011
Grejjen är att garagettrådar finns också på Google finns inte svaret på Google heter jag Arne, det tog mig 5 min att hitta felet till din stereo sist. Så försök o leta ordentligt en gång till. Det är nog dessutom inte bara BMW som har dom felen. Sök felen i sig direkt smile
18 201 Inlägg
2 augusti 2011
Swedenrockers skrev:
Var det inte du som gått ellinje?
Det bör vara lättare med en strömmätning.
Ehöm... jo... kanske det :-)
Måste vara fel tangentbordet här. Strömmätning så klart!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
Provade du detta med säkringarna??
90 Inlägg
3 augusti 2011
haha bmw har mycket elfel tony, vilket du inte visste verkar det som smile tidigare fick jag ta bort pluskabel från batteriet, men nu har jag testat att koppla från ljudet och den har inte laddats ur på 2 nätter.. Så det problemet verkar löst, bakljusena krånglar än.. samt det andra
6 Inlägg
4 augusti 2011
Jag sa att du kunde söka på själva felet och inte precisera dig på just BMW, de har inget med att BMW har mkt elfel. Det har med att det är lättare att hitta felet på Google. Nåväl så gjorde jag det sist, din bil funkade utmärkt efter det, men sen hände en incident jo stereon flög ur och min jordkoppling jag gjorde hängde med, vipps så funkade inte bilen okej efter det.. Undra vrf smile testa sätt i din igen funkar inte det så är stereon kaputt av vad jag har läst smile
En sak till, detta kunde du löst samma dag som stereon flög ut men du är så jävla lat och väntar tills skiten dör;)
56 Inlägg
4 augusti 2011
har du löst elfelen än stigan?
90 Inlägg
5 augusti 2011
det har inget med det du kopplade in tony tongue antagligen ngn kabel till steg elller ngt som suger ström.. ska undersöka när jag har tid.. Förr eller senare fixar jag det jesper
