Hej garagetvänner! Jag hoppas ni kan hjälpa mig med mitt problem
Info om bilen: *Audi A4 1.8T *Motorkod: AVJ *15300 mil *BSR optiflow sportluftfilter (missljudet fanns även innan monteringen av detta) *Har ej varit på verkstad, inga felkoder elr lampor har tänts i bilen. *För övrigt helt orginal
Förklaring: Bortse från dumpljudet, låter först 30 sek hela tiden vid kallstart tillsammans med ett ökat avgasljud, och sedan övergår det till enbart missljudet när man gasar så turbon laddar, när man ger jämn gas som i slutet av videon låter det ej. När man sedan har accelererat iväg ca 10 sek försvinner även missljudet och motorn låter normalt igen. Ljudets frekvens ökar i takt med motorvarven när turbon laddar. Jag tycker att missljudet kommer från vänster sida av motorn alltså grenrör/turbo sidan. Bilen går toppen för övrigt jämnt och fint, är dock rädd att detta kan leda till något dyrt snart. Mobilkameran tar inte upp ljudet helt optimalt, i verkligheten låter det intensivare och högre.
Uppskattar all hjälp något enormt med vad det kan vara för fel!
