2980
Hur fästa innerskärm i hjulhuset - Saab 9-3 1999
15 Inlägg
6 augusti 2011
Är det någon här på forumet som skulle kunna tipsa om hur man på ett bra sätt fäster upp en innerskärm i hjulhuset när man har dragit sönder gamla rostiga fästskruvar som suttit fästade i plåten sedan bilen var fabriksny?
Saabs fabrikslösning är att sätta plastmuttrar på plåtskruven som sticker ut men det funkar ju bara så länge plåtskruven finns på plats, inte när den gått av pga rost efter 12 år. Den grundliga lösningen är väl att slipa ner, punkta dit nya plåtskruv, måla/rostskyddsbehandla och sedan skruva dit nya plastmuttrar. Men finns det någon "smartare" lösning? Hur gör man på bilverkstäder?
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165637/165637-d198fd036073c02a3b7232c33d14ef31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165637/165637-04f8f8c3db09d349006e9b0ec847102d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165637/165637-8d2122fbbbe864efa78881d8320b4eac.jpg
Senast redigerat av urban66 (6 augusti 2011)
Rumpmas
3 860 Inlägg
6 augusti 2011
urban66 skrev:
Om du kommer åt kan ju en variant vara att punkta fast muttrar på baksidan av hålen och sedan dra fast det med vanlig bult i lämplig storlek.
Handledare
1 481 Inlägg
6 augusti 2011
Man gör väl enklast tänkbara: Borrar hål och sätter en plåtskruv.....
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Rumpmas
3 860 Inlägg
7 augusti 2011
MrEricsson skrev:
borra och popnita annars ett alternativ
Du måste kunna få bort innerskärmen om du ska t ex drivrem, remhjul, och en hel drös andra saker.
5 650 Inlägg
7 augusti 2011
då borrar man popnitarna sen ersätter dom med nya problem löst
Rumpmas
3 860 Inlägg
7 augusti 2011
Go ahead roll
15 Inlägg
7 augusti 2011
Tack för tipsen! Det lutar nog ändå åt att borra och använda någon form av expandernit i plast. Tror det kan vara lite snällare ur rostsynpunkt. Verkar inte som att man kan komma in bakom plåten, utom för ett av hålen på ovansidan av skärmen. Såg en snygg lösning från BMW (3-serien, E90) som jag kanske kan använda mig av:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=3252&stc=1&d=1120382630
Får bli att ta en sväng förbi BMW-handlaren på måndag.
Annars kanske expanderniten i plast på min bild ovan också kan funka, i alla fall för 3 av hålen (Saab art nr 90138810).
Senast redigerat av urban66 (7 augusti 2011)
