3011
Frågor om växellåda, Golf (III) CL 1.8 -95
61 Inlägg
17 januari 2007
Bil:Golf (III) CL 1.8 -95, manuell växellåda
Jag undrar ifall det är någon som är toksäker på var påfyllningshålet på växellådan sitter?
Är det på sidan eller ovanpå?
Hur mycket olja ska man fylla på?
Fyller man på tills det rinner ut eller är det viktigt att det är en viss mängd?
Duger OKQ8:s billiga växellåds-olja(ingen racebil)?
Tömningspluggen var en stor insexplugg, någon som råkar veta vilken storlek i mm den är?
Mycket tacksam för svar.
Jag försöker inte ens längre...
148 Inlägg
20 januari 2007
sitter en skruv på växellådan längst ut vid 5ans växel det hade jag på min corrado
107...du blev just om körd av en miljöbil.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 januari 2007
Hej, är inte 100% men 99, det är insex 19MM på tömmningspluggenm inte det vanligaste man har i verktygslådan men ta en m12 med 19MM skalle och sätt sen kontramuttrar på (muttrar som dras mot varandra... Sen påfyllningen är antingen som lava skrev lr om det är genom hastighetsmätarwirens hål man fyller på... Fyll inte fullt dit bara fär då blåser du något i småbitar, kan kolla i rep literaturen hur mkt det ska vara om det är via hastighetsmätarwiren på den...
