3298
Volvo 740- 88 startar men går ej på full gas och går ej att varva över 3000 varv.
78 Inlägg
24 augusti 2011
Tjena
Undrar lite över min 740
köpte den när svänghjulet var trasigt så har bytt det men nu startar bilen bara och den går att varva upp till 3000 varv om man gasar lugnt gasar man fullt så dör/orkar den inte.
har testat bytt luftmassemätare, tagit bort katten och kollat om den var igen satt. men inget gör någon skillnad.. sad
går att vara över 3000 men bara om man gasar jätte sakta.
Nån som har någon idé på vad det kan vara?
Jätte tacksam för hjälp
//Jack
Senast redigerat av jacke021 (24 augusti 2011)
Team Pro5
313 Inlägg
24 augusti 2011
Prova byta hallgivare, gjorde det på min med samma symptom. därefter gick den rent och fint igen.
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
78 Inlägg
24 augusti 2011
okey ah ska kolla den, man ska väll kunna mäta upp den?
