Tänkte kolla om det är någon som vet vad det är för fel på min hoj. Problemet är att direkt när man kickar igång den så börjar han varva mer och mer, så det går inte stå på tomgång alls. Men när man lägger i växel så lugnar han sig, men så fort man kopplar eller lägger i neutralen så börjar han varva mer och mer. Har gjort:
Kollat vajjern och smörjt den, inga fel på den. Trotteln hänger sig inte.
Vad kan det vara? Drar han tjuvluft kanske? Och var troligen? Och jag testade blåsa genom förgasaren från insugsidan mot luftfilteringången när trotteln var i botten och det gick lätt att blåsa igenom, som om trotteln släpper in väldigt mycket luft. Ska det vara så? eller ska det vara tätt?
skulle tippa på tjuvluft ja, gummit mellan förgasare och cylinder brukar torka och spricka...
Tycker att det ser helt och friskt ut faktiskt, inga synliga sprickor eller hål. Samt ser packningen helt okej ut, kan ju vara dålig för det men det ser friskt ut.
