3089
Min audi 80 tar lång tid innan den kommer upp i värme..
19 Inlägg
17 oktober 2005
Min audi 80-92a tar en väldans tid innan den kommer upp i rätt temperatur..
Får säkert vara ute 15 min innan den kommer upp i rätt temp..
Nån som har en ide va de kan vara för fel?
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
Termostat
/Göran
(Groucho Marx).
90 Inlägg
17 oktober 2005
YerX som Göran säger termostaten
Polisen gör det med batongen ;D
19 Inlägg
17 oktober 2005
ok...Hur mycket kostar en ny sådan??
Hur funkar föressten en termostat?
Administratör
2 980 Inlägg
17 oktober 2005
går tempen ner igen när du börjar köra med bilen i ex 90kmh? gör den det då är det säkert termostaten gör den inte det kan det vara nått annat.
En kopp av den svarta såsen...
19 Inlägg
17 oktober 2005
Ja den går ner i teperatur när dman kör snabbare med den....
90 Inlägg
17 oktober 2005
YerX vet faktis itne vart den sitter på audi har bara koll på skoda när det gäller termostat...
19 Inlägg
17 oktober 2005
aha ok...Tänkte höra hur mycket ungefär en termostat kostar?
90 Inlägg
17 oktober 2005
YerX vet inte priset kolla på www.bildemo.se eller www.mekonomen.se.. så får du nog reda på det wink
638 Inlägg
17 oktober 2005
Hade en Audi 100 förut, Och en termostat till den kostade ungefär 180:- Så bor väl ligga därikring för din också. Säg mellan 150 - 300:- typ.
Köpte den på Mekonomen btw!
Senast redigerat av Renjägarn (17 oktober 2005)
Kommer väl nånting här snart!
"audiot"
287 Inlägg
9 april 2006
En termostat till en 3b motor 2200 cc (s2) kostar 174 spänn på mekonomen. Det sitter samma ungefär i allihopa.  För mig var det ett helvete att byta.
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
638 Inlägg
10 april 2006
Här dammar vi av gamla trådar smile
"audiot"
287 Inlägg
24 januari 2007
hahahahhahahhhahaa, JA, du har verkligen rätt, jag såg inte att det var sååååå gammal. Pinsamt nästan, svara på en ett år gammal tråd. smile
