3818
Sprakar ur basen.
34 Inlägg
3 september 2011
Tjaba!
Jag har en MDS fr12w och gas alpha 1600m steg.
Efter några minuters spelande så börjar det spraka och låta konstigt ur basen och i bland stängs steget av.
Har kollat om det är kablar som sitter löst men alla sitter som dom ska.
Någon som har någon aning vad felet kan vara?
tacksam för svar smile
21 761 Inlägg
3 september 2011
Mät vilken spänning det är på stegets plint där strömkablarna sitter fast, mätningen ska göras när du spelar musik. Gör även en jämförande mätning på batteripolerna och se ifall det skiljer märkbart. smile
34 Inlägg
3 september 2011
okej ska testa det smile
34 Inlägg
3 september 2011
Det är 14 volt när bilen är igång,och 12 volt när bilen är avstängd så är nog inte fel med det.
märkte precis att steget blir mycket varm efter typ 15 minuters spelande.
kan också spela typ 15-20 minuter innan det börjar spraka.
Senast redigerat av BuNno (3 september 2011)
21 Inlägg
3 september 2011
steget verkar bli överhettat tycker jag det låter som!
34 Inlägg
3 september 2011
japp det tror jag eftersom att det blir mycket varmt efter typ 15 miuters spelande.
21 761 Inlägg
3 september 2011
Basen har dubbla 4 Ohms spolar och steget tål 2 Ohms belastning, då ska det inte vara några problem med den biten åtminstone. Kolla så att kablarna inte kan kortsluta mot varandra där de sitter fast på själva baselementet.
Du kan för säkerhets skull även resistansmäta basen och högtalarkablarna för att se att det inte är någon "halvkortis" där. Plocka loss högtalarkablarna från steget och mät resistansen mellan plus och minus på högtalarkablarna (kablarna ska fortfarande sitta fast i basen/baslådan), det bör visa omkring 1,5-2 Ohm. smile
Men eftersom det dröjer ett tag innan steget blir överhettat så kan det nog röra sig om dåligt steg, jag tror nästan det.
Senast redigerat av Drönirettab (3 september 2011)
17 Inlägg
4 september 2011
Tror att det är steget som inte är helt som det ska, prova att byta ut det wink
5 852 Inlägg
4 september 2011
Var har du jordat?
34 Inlägg
6 september 2011
har byt steg nu sprakar inte längre, tack för svar smile
21 Inlägg
9 september 2011
skönt att det det ordna sig !
