3496
3 steg, 2 lågnivåutgångar...Detta skapar problem
120 Inlägg
23 september 2005
Har följande att leka med
DEH-P6500R
2 st Klass AB-steg, 2 kanaliga
1 aktiv subwoofer
På huvudenheten återfinns det 2 lågnivåkablar varav 1 är specifik för sub.
Hur skall jag koppla för att kunna nyttja delningen som återfinns i huvudenheten. Alltså fada av H+V samt f+b?
Som jag har sett som ett alternativ är att koppla Framsystemet separat och vidare koppla bak på det andra steget för att vidare brygga med med aktiva subben.
// En amatör på låg nivå
Henrik "Orientexpressen" Svensson
6 851 Inlägg
23 september 2005
Du har ingen lågnivå utgång på ditt ena steg? Den som är sub. utgång kopplar du såklart till den aktiva subben. den andra kopplar du till steg ett och vidare till steg två..annars får du som sagt splitta, men då som följd att ljudkvalitén blir sämre..Men att köra med faden bak fram..det kommer du ej kunna göra, mer än till suben isf.
29 Inlägg
27 september 2005
du köper en speciell sladd som man sätter på din lågnivå så att den delas så att det blir 4 istället för 2  kontakter! finns på biltema
191 Inlägg
30 september 2005
Skulle rekomendera att du använder lågnivå utgångarna som sitter på steget/stegen, för det bör det finnas på dom.
Sen bara koppla vidare till basen, svårare än så är det inte wink
Undvik billiga lågnivå kablar bara..
