2200
Handbroms fastnat höger bak, Audi 80-86
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2011
Vajjern kan vara för hårt spänd, släpp lite på justeringen och se om det blir någon skillnad.
Mvh Tommy
681 Inlägg
15 september 2011
Har prövat det, nu tar handbromsen tidigare, behöver inte dra den lika högt upp. Men jag orkar inte snurra trumman, en lägger jag på däcket så orkar jag.
Men samma sak nu, slår jag på höljet då lossnar handbromsen
En sak när jag kollar på din bild, ser ut som handbromsen sitter längre bak på din.
Fast min släpper ju ändå och ändå e det inte så långt bak
Vilken justering menar du? Den lilla kilen?
Senast redigerat av iswal (15 september 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2011
Kan du inte ta en bild på hur det ser ut med allt på plats under trumman? Kanske är något som sitter fel.
Mvh Tommy
681 Inlägg
15 september 2011
Jag har satt ihop allt och det funkar att dra handbromsen, men den släpper inte helt, men det e inte långt ifrån. Tänkte att det kanske blir bättre om man kör ett tag
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2011
Satte du ihop allt rengjort och uppsmort med typ kopparpasta eller liknande? Mycket rörliga delar där som kan ställa till med diverse jobbiga saker ifall något tjärvar.
Mvh Tommy
681 Inlägg
16 september 2011
Jo, försökte rengöra allt
