Har just nu 1st 95amp batteri fram och 2st 95amp bak.Vilken laddare skall jag köpa som funkar bäst är det ctek mxs2500.Räcker det om jag sätter laddningen på batteriet fram[laddas då hela banken].
Funkar bäst vet jag inte, men en MXS 25000 kommer iaf att vara tillräcklig. Hela batteribanken laddas om du kopplar på främre batteriet, om du nu inte har skiljerelä.
Så länge det inte är halvtaskig kontakt (typ 0,5 V förlust eller ännu mer) mellan främre och bakre batterier så blir även bakre batterierna bra uppladdade, men det kan ändå vara en fördel att koppla laddaren på bakre batterierna eftersom de sitter närmast slutsteget/stegen och har fått ge mesta delen av strömmen.
