3437
Få bort klarlack?
270 Inlägg
10 september 2011
evilaudio skrev:
DanneGTV6 skrev:
evilaudio skrev:
3M..   vet inte exakt va dom heter men kan kolla upp de..
150mm tryckluftsslip..   kör med 600-800K innan ja lägger på färg.
Ja kan tänka mig att det fungerar bra om man kör 3M smile
köpa riktiga saker blir både billigare å bättre i längden.
Brukar göra det smile
1 168 Inlägg
10 september 2011
sir_daniel skrev:
fungerar bra med de billiga tillverkarna också, viktigaste är att inte ha för grovt papper.
sedan lägga på slipgrund/nonsanding för att fixa ev. sliprepor om man inte varit tillräckligt duktig, och ALLTID 2-komponent o inte 1-komponentskiten som säljes överallt!
Nonsanding är ju till för att läggas på och inte bli slipad på?
Det är en golf, det är inte jättenoga. slipa bort all klarlack och spruta på grund på igenom slipade ställen, sen bas på det du har grundat och sen lägger du klarlack över hela taket!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 september 2011
eller snarare allt lägga på när du slipat klart för att få bort sista slipreporna, slipgrund för att slipas på smile
jag skulle grundat hela taket för att inte få nyansskillnader mellan de ställena där grunden är o inte (plus att det är skitgöra att bara lägga grund på lite av taket....)
1 168 Inlägg
10 september 2011
Du får mer jobb om du grundar hela taket, istället för att bara lägga grundfärg där det behövs, anser du att det är bättre att man grundar hela taket och sen lägga bas över hela? Om hon slipar igenom på 340924 ställen blir det enklare och köra allt i ett. men är det 2-4 ställen man går igenom är det ingen vits o grunda allt.
Och det är ju jävligt mycket bättre o få hela taket i fel färg än på några ställen? tongue handla rätt färg istället och få mindre jobb och spar pengar.
Slipgrund är slipgrund, nonsanding är nonsanding. du hör på namnet.
Senast redigerat av jimmzzan (10 september 2011)
16 197 Inlägg
10 september 2011
enklaste e att slipa ner skiten å sen foliera de.. HEPP!
236 Inlägg
10 september 2011
jag är utbildad lackerare... enda gången jag våtslipar är om jag ska lägga ny klarlack eller polera ut en spot repair... hänt nångång att jag våtslipar EFTER jag torrslipat en slipgrund, endast för att få bort lite damm.. och det känns som en finare yta..
/jonas
Man måste ha humor
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 september 2011
som sagt så är det alltid risk att det blir ljusare eller mörkare (beroende på färg på bil och grundfärgen) om man bara lägger fläckvis med grund... samt att det är risk att det blir ojämnt, varför inte lägga på grund på allt o slippa få risk för nyansskillnader o nivåskillnader... speciellt på en sådan begränsad yta som tak, du maskar ju ändå allt utom taket.
1 168 Inlägg
10 september 2011
Jag avslutar min delaktighet i denna diskussion. Du förstår inte mig, då ska jag inte förvirra dej igenom att förklara heller.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 september 2011
så verkar det smile
så länge vi båda gör på ett sätt som vi är nöjda med smile
16 197 Inlägg
10 september 2011
sir_daniel skrev:
så verkar det smile
själv lägger ja bara slipgrund där de behövs.. eftersom man lägger nonsanding på hela ytan innan man lackar så blir de inga skiftningar.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 september 2011
det jag menar, lägga ett lager med nonsanding så man får en o samma nyans/yta innan man lägger på lacken o inte ett lapptäcke med färger
8 Inlägg
20 september 2011
Åh herrejävlar va ni har diskuterat... mycket för en liten människa som mig att läsa ikapp. Tack alla!
