3615
Mb 190 startar inte
23 Inlägg
7 september 2011
Hej,
jag åkte hem till en kompis en dag och parkerade bilen och någon timme efter detta så skulle jag åka iväg, men då startar inte bilen... innan det så har bilen gått hur bra som helst utan alls några problem.
jag har gnista på alla stift och får i gång bilen om man startar den med startgas då kan du hålla bilen i liv om du håller den på över 3000rpm
det är en Mercedes 190 (w201) -90 med 2,3 motorn
tacksam för svar!
23 Inlägg
8 september 2011
Problemet löst! Det var en slang som sitter under insuget som var ganska vanligt att den kunde hoppar ur.
10 Inlägg
8 september 2011
Har samma problem med min 190e, var sitter slangen?
385 Inlägg
8 september 2011
jag med mad
börn i varje hörn är fett rätt;)
23 Inlägg
9 september 2011
Det är en ganska grov slang från tomgångsmotorn som går till mitten av insuget om ni sätter handen precis under så kommer ni känna det! smile
385 Inlägg
9 september 2011
min startade tillslut sen dog den direkt sen va den seg och nu har biloen gått men ska kolla detta smile tack för tipset ^^
23 Inlägg
10 september 2011
gör det å lycka till! smile
385 Inlägg
11 september 2011
den satt på tre kvart men satte dit den ordentligt igen och nu går han som på nytt igen big_smile
23 Inlägg
12 september 2011
Härligt! smile
10 Inlägg
20 september 2011
endel har det bra, min slang satt där den skulle, men den är svårstartad iallafall.. plus att när den är varm ligger tomgången på 1500rpm någon som har några fler tips?
