3466
vilken motor sitter det i min volvo 244?
Snäll pöjk
703 Inlägg
11 september 2011
Vart ligger varvstoppet på en b21 motor? Misstänker att min går dåligt :-\
Senast redigerat av mangedif (20 september 2011)
Ack vet jag förgasarmotorer!
26 389 Inlägg
11 september 2011
Jag säger som en bekant sa till mig;
"..den varvar tills den inte orkar varva mer.."
Du får mer än gärna utveckla ditt problem för övrigt. Vettigare svar än mitt får du nog annars inte..
Senast redigerat av AirOne (11 september 2011)
Bonntrimmare
620 Inlägg
11 september 2011
finns inget varvstopp det är bara dålig tändning som hindrar den
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Snäll pöjk
703 Inlägg
12 september 2011
Okej för det går ganska tyngt upp till 4000 varv . Vet inte hur jag ska förklara det men jag kan prova med att byta stift skadar ju aldrig.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 september 2011
om det är varvstopp på den så sitter det i rotorn
Bonntrimmare
620 Inlägg
12 september 2011
kolla så kammremmen ligger rätt sen kan du ju stroba tändningen och kolla den...
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Snäll pöjk
703 Inlägg
20 september 2011
Är nu osäker om det är b21a eller b23a som sitter i bilen... nägon som är duktig på detta? Årsmodel -83 modell 244
såhär ser motorn ut: http://www.garaget.org/?car=163632&image=1553762
21 761 Inlägg
20 september 2011
Jag kan för lite för att se skillnaden bara med en sån bild, men däremot vet jag att en DL normalt sett har B21 och GL har B23. smile
Snäll pöjk
703 Inlägg
20 september 2011
Men har b21a dom luftslangarna fram på motorn (en som delar sig till två och går ner framför grenröret)?
21 761 Inlägg
20 september 2011
Puls Air ventiler menar du. Jo, även B21 har väl såna saker om jag inte minns fel. Folk får väl rätta mig i så fall. Hade en 240-77 för en massa år sedan, men minns inte riktigt ifall det satt såna ventiler där. smile
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2011
Bara att läsa i regbeviset...
Volvo 244-411 = B21A motor
Bonntrimmare
620 Inlägg
21 september 2011
den enda skilnaden är att b23 är på 2,3liter och B21 är på 2,1liter puls-air å sån skit e samma på bägge
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
612 Inlägg
22 september 2011
Precis under topplocket längst fram på motorns vänstersida finns en liten plan yta på motorblocket där motorbeteckningen ska vara instansad.
Smålänning
7 887 Inlägg
22 september 2011
Säger det igen:
Kolla regbeviset och/eller chassinumret. ALLA 240 (82 eller 83>), 740 och 940 har chassinummer uppbyggt som så att 4:e och 5:e siffran (Borträknat begynnelsen YV1) talar om vilken motor som sitter i bilen.
104 Inlägg
22 september 2011
gå in på mekonomens webbutik å skriv in ditt reg nr eller som ovanstående ta fram regbeviset å läs.
612 Inlägg
23 september 2011
Det som står i regbeviset behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vad som sitter under huven. Mycket kan hända på de 18-36 år som alla 240 har hängt med.
Snäll pöjk
703 Inlägg
23 september 2011
G-sson skrev:
Det som står i regbeviset behöver inte nödvändigtvi stämma överens med vad som sitter under huven. Mycket kan hända på de 18-36 år som alla 240 har hängt med.
Äntligen en som tänker till! :-)
1 915 Inlägg
23 september 2011
Det som skiljer vad jag kan se jämfört med min 244 -83 som det sitter en B23A i är förgasaren, du har en gammal stromberg.
http://forumbilder.se/thumbs/763201132205Pd9b7.jpg
Det står på blocket nånstans om det är en B21 eller B23.
Jag gissar på att du har en B21A, som det ska vara enligt bilens uppgifter.
Senast redigerat av Louksor (23 september 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
