2921
Xenokonvertera BMW e91 helljus, testat 3olika kit utan framgång
194 Inlägg
26 september 2011
Sitter xenon original i halvljuset på min BMW 330xia -06. Men endast halogen i helljuset. Så köpte först ett vanligt kit av en kompis och då lös bara ena lampan och den varnade för helljuset och halvljuset. Men den släckte bara vänster lampa. Sen lös resten. Så testade ett nytt can bus kit och vart samma problem. Nu köpte jag ett kit som de stod ska funka till e91 men får fortfarande samma skit. Fast nu har den börjat släcka lamporna, de gjorde den inte tidigare. Har 2st ledramper innanför grillen som också släcks samtidigt eftersom signalen till relät gÅr från helljusen..
Går de ens att få till de här? Och varför har den börjat släcka lamporna nu mitt i allt och inte förr. Och varför varnar den för halvljuset också när jag inte rört de?
Måste jag ha en felkodssläckare man kan köpa på tex xenonkungen?
/Max
194 Inlägg
27 september 2011
Förstår inte om detta är för att konvertera helljusen eller halvljusen.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=143927
isf var de ju inte speciellt stort ingrepp
194 Inlägg
28 september 2011
De satt redan en extra jordkabel där på min bil.. De är inget hemmagjort heller. Ballastrarna jag har ska jordas i chassiet, så jag testade jorda dem i den där jordkabeln istället för de stod att man inte skulle jorda den nya kabeln i chassiet.
De funkade inte heller.. Så jävla irriterande. Varför funkar det när motorn inte är igång?
1 335 Inlägg
28 september 2011
men ifall de e canbuskit du har så borde de inte va nåt prob. kan de inte va nåt så enkelt som att du satt i fel kabel från kittet in till lyktan bara? Men de är väl en sida på ballasten som ska jordas i chassi? tar du fel sida så funkar de inte.
B5 #001
194 Inlägg
29 september 2011
Allt är ikopplat korrekt.. Först var bara höger sida jordad, då lös endast den sidan. Sen testade jag jorda båda sidor, då lös båda tills den varnade om helljusen och släckte båda.
Nu är båda jordade i samma jordpunk från en jordkabel i originalkabelhärvan och de funkar ännu inte. Dock så varnar den inte för helljusen förens man slagit på dom. De gjorde den tidigare. Ska testa sätta tillbaka halogenen då, verkar ju vara något skumt. För den varnar ju för halvljusen också, och dom har jag inte rört!
Kan de här funka??
http://www.xenonkungen.com/se/art/false … celler.php
Senast redigerat av max_k (29 september 2011)
1 335 Inlägg
29 september 2011
ja någon typ av error verkar de vara iaf. Den där kan nog funka tro ja.. men ja förstår fortf inte varför canbuskittet inte gör det den är gjord för, man ska ju slippa alla felmeddelanden osv om man har ett sånt.
B5 #001
194 Inlägg
30 september 2011
Japp! Men funkar fan ändå inte..
Har detta kit:
http://www.humanhabit.se/se/xenon/xenon … shine.html
stod tidigare att de även funkar på e90in..
Nu finns de ett nyare verkar de som, funderar om man skulle prova de också
http://www.humanhabit.se/se/xenon/xenon … -slim.html
