3208
Bmw 530im-01 problem vid gaspådrag
62 Inlägg
1 oktober 2011
Har just nu problem med bilen så tänkte om nån här har nån bra ide på vad felet kan vara? När jag startar bilen går den jämt och fint på tomgång men så fort jag kör iväg så hackar den och misständer,och vid 1 tillfälle så gick den ner på 5cyl. Har kopplat upp den via obd och i livedatan såg vi att den bara gick riktigt på 3cyl, så Testade att byta tändmodulerna men ingen ändring. Såg också att det var nåt fel på kylvattentempsensorn då den tror att kylvattnet är -48C. Tror ni att sensorn kan har med felet att göra? nån som vet var den sitter placerad? Vad tror ni?
376 Inlägg
1 oktober 2011
tror kylvätsketempgivaren att bilen är -48 grader så fetar den ju på ohyggligt med soppa och surar ner motorn så då är ddet ju inte så konstigt att den går dåligt.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
62 Inlägg
1 oktober 2011
Bilen har gått riktigt även när sensorn varit sönder och inte har den dragit onormalt mkt soppa.
376 Inlägg
1 oktober 2011
Då måse du väl ändå mena yttertempsensorn?
62 Inlägg
1 oktober 2011
nae,menar kyltempsensorn.
