Hej Strand.
En av nackdelarna som inte folk talar om är att bränslesystemet (ledningar, pumpmodul, tank, påfyllningsrör) och motorn ibland kan må dåligt. Jag har jobbat med detta länge nu.
En blandning runt 25% går hårt åt gummi och plaster. Väldigt temperatur beroende åxå, så en triming av motorn (dvs högre temperaturer under längre tider) kombinerat med en E25 blandning kan få ledningarna på äldre bilar att frasa sönder pga att mjukgörarna ersätts.
Sen vid högre etanolblandningar 50-85% så går aluminium och kolstål hårt åt i bränslesystemet.
Motorn kan få problem med avlagringar och ventilsäten går sönder.
Även motoroljan späds ut snabbare, så du måste korta ner intervallen.
Mvh frenning
