3521
Köra med E85 utan konvertering på en V70n-00
131 Inlägg
30 september 2011
Tjena, jag undrar hur mycket E85 jag kan köra på i min V70n-00 (01-04 krossen) Det är en T5 som i stort sätt är orginal, vad jag vet iallafall smile Jag är inte så duktig på de här med e85 blandat med bensin, och jag vill ju inte sabba motorn eller liknande wink Tack i förhand / Strand
878 Inlägg
30 september 2011
Vissa går på ren e85, men testa med 25% sen 50% och se hur den går. Tänk på att soppa brukningen blir högre vid e85.
All The best
MVH
Jonas .L
181 Inlägg
30 september 2011
Att köra på E85 med original mappning är vansinne eftersom man då kommer få för snål blandning. Även om det verkar fungera bra så är risken stor att man hamnar snålt när man laddar på lite och att den börjar spika.
Se till att skaffa ett program avsett för E85, eller sätt i större spridare så du får rätt blandning åtminstonne.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
878 Inlägg
30 september 2011
Mvh//
A.Fekzen
Finns bilar som går bra med E85, kanske inte 100% men 50 och 25%.
Rekommenderar att kolla med bredbandslambdan när du kört lite med E85.
All The best
MVH
Jonas .L
181 Inlägg
1 oktober 2011
Jo precis, så länge man mäter med bredbandslambda kan jag köpa att man provar sig fram till dess att det börjar närma sig snål blandning. I och med att han har ME7 så har han ett så pass bra styrsystem som till viss del kan adaptera sig och anpassa sig efter nya förhållanden.
Men ska man göra det riktigt så se till att skaffa ett program anpassat för E85. Annars kommer du dels tappa effekt och så innebär det som sagt en risk.
Mvh//
A.Fekzen
131 Inlägg
1 oktober 2011
Okej, jag tackar alla för hjälpen smile jag skall kolla upp detta med autotech big_smile
16 Inlägg
1 oktober 2011
Felplacerad skrev:
Varför vill du köra på E85? Förstår inte roll
Han är väl miljömedveten och tänker på utsläppen..roll
878 Inlägg
1 oktober 2011
Högre oktan, resten borde du väl klara av att lista ut själv.
All The best
MVH
Jonas .L
878 Inlägg
2 oktober 2011
Felplacerad skrev:
haha du det är mycket jag borde..Så förklara gärna närmare wink
http://www.etanol.nu/
All The best
MVH
Jonas .L
878 Inlägg
2 oktober 2011
Felplacerad skrev:
Så det är för att det är miljövänligt?
Det är miljödelen ja.. Men när man kör E85 kan du etc få högre laddtryck, få mer vrid i bilen och även mer hästkrafter vid rätt behandling, dock högre bränsleförbrukning än vanlig oktan 98/95
All The best
MVH
Jonas .L
7 277 Inlägg
2 oktober 2011
E85 är nästan som racebränsle från macken. Det är jävligt bra om man jagar hästkrafter men att bara tanka i det lär inte ge några fördelar.
16 Inlägg
2 oktober 2011
Felplacerad skrev:
Vad jag har läst mig till så är Etanol värre för miljön med tanke på produktionen.
När det gäller effektökning så krävs väl mer än att bara tanka i E85 och köra.
Så att köra en original V70 T5 på E85 ser jag som skadligt och onödigt roll
Du måste ju vara den mest dryga och efterblivna personen här på Garaget.
Och nej, be mig inte att förklara mitt påstående då du ändå inte besitter förmågan att tänka klart.
326 Inlägg
2 oktober 2011
Själv tycker jag det är lite efterblivet att citera i citat i ytterligare ett citat som du gjort. Det blir lätt otydligt vem och vad du citerar.
Jag antar att det är Felplacerad:s sista? Isåfall förstår inte jag vad som är fel. Dom två första påståendena håller jag med honom. Det tredje vet jag inte, så där har jag ingen åsikt.
Förklara gärna vad som är fel för oss andra efterblivna.
878 Inlägg
2 oktober 2011
Precis... smile
All The best
MVH
Jonas .L
3 Inlägg
3 oktober 2011
Hej Strand.
En av nackdelarna som inte folk talar om är att bränslesystemet (ledningar, pumpmodul, tank, påfyllningsrör) och motorn ibland kan må dåligt. Jag har jobbat med detta länge nu.
En blandning runt 25% går hårt åt gummi och plaster. Väldigt temperatur beroende åxå, så en triming av motorn (dvs högre temperaturer under längre tider) kombinerat med en E25 blandning kan få ledningarna på äldre bilar att frasa sönder pga att mjukgörarna ersätts.
Sen vid högre etanolblandningar 50-85% så går aluminium och kolstål hårt åt i bränslesystemet.
Motorn kan få problem med avlagringar och ventilsäten går sönder.
Även motoroljan späds ut snabbare, så du måste korta ner intervallen.
Mvh frenning
131 Inlägg
3 oktober 2011
Frenning skrev:
Hej Strand.
Mvh frenning
Okej, då har jag fått ett väldigt bra svar på detta! smile Tackar för all hjälp smile
