3290
Får inte i växel mitsubishi colt 1.6 -97
17 Inlägg
12 oktober 2011
på väg hem gick det helt plötsligt inte att lägga i växel, inga missljud eller problem innan. ettan gick att få i med lite våld så att jag kom hem. vad kan det vara för fel?
1 327 Inlägg
12 oktober 2011
Koppling, växellåda eller länkage till växellåda. Någon av dessa som verkar misstänksamt?
Går det lägga i växlarna med motorn avstängd?
629 Inlägg
12 oktober 2011
Något med koppling... Känns kopplingspedalen normal? eller den åker bara ner i botten?
Alt. slavcylinder, urtrampningslagert havererat eller kopplingen är slut...
17 Inlägg
12 oktober 2011
kopplingen känns som vanligt och går inte att lägga i växel med motorn avstängd. fungerade som det skulle när jag började åka men ca 100 meters efter en korsning så gick först ettan o tvåan att få i men sen ville det inte mer
Senast redigerat av metalltrollet (12 oktober 2011)
3 235 Inlägg
12 oktober 2011
Vajrarna som går från spaken till lådan tippar jag. Din koppling kan också vara slut.
17 Inlägg
13 oktober 2011
problem löst, var själva fästet till vajerhållaren som hoppat av vid lådan. nu funkar allt igen, tack för svar.
