2867
Volvo 740 16v -88 problem
12 Inlägg
16 oktober 2011
tja! börjar bli trött på min bil nu, problemet är att när man startar den så går den som den ska när den är kall alltså, sen när den börjar bli lite varm, så börjar den att hacka sig fram, alltså först drar den,
sen helt plötsligt så böar den som typ soppatorsk,sen drar den igen o sen böar den, nästan så den dör ibland men så kommer den igen...
Ja har bytt
¤ soppapump i tank och under bilen plus filter
¤impulsgivare till svänghjulet
¤spjällägesgivaren
¤testat med en annan lmm
¤testat med annan styrbox
¤rengjort fördelarlocket och rotor
¤bytt lamdbasond
¤mätt upp tempgivaren
¤bytt sopparelä
har gjort allt detta utan något märkbart resultat, börjar bli riktigt jävla trött på bilen alltså..ja ska ta bort katten imorgon o kolla så den inte har smällt igen..
Någon som kan ha något förslag om vad det kan vara?
hallsberg
74 Inlägg
16 oktober 2011
Kolla kamremen hur den står hade liknade på min gammal gle men den dog helt eftern en stund tongue
-=tObbY=-
huh?
10 427 Inlägg
16 oktober 2011
Kanske lite långsökt men ett byte av tändspolen kanske vore nåt, eftersom du kollat "allt" annat.
