3516
Volvo 855 t5r startar inte, går ej att läsa fel koder
46 Inlägg
12 oktober 2011
Hej, min 855 t-gul startar ej. Får ingen gnista har testat att byta impuls givare, kamaxel givare tändmodul + tändspolen. Går ej att läsa felkoder heller då det lyser hela tiden så fort jag stoppar ner sladden spelar ingen roll vilket stift man stoppar den i. Och alla lampor i instrumentpanelen lyser när jag vrider på tändningen. Snackade med en polare som känner en som kan lite om bil el och han trodde att det kan vara fel på jorden till huvud relät. Och om det är så hur fixar man det?
Det vet man inte förns efteråt ?!
169 Inlägg
12 oktober 2011
låter mer som att startspärren har gått in och skyddar
//Jonas
46 Inlägg
12 oktober 2011
Om det är så hur fixar man det?
169 Inlägg
12 oktober 2011
tror de bara e volvo som kan fixa de med deras data,^
har du kollat så det inte e kamaxellgivaren?
//Jonas
749 Inlägg
12 oktober 2011
Har för mig att när dioden ständigt lyser så innebär det fel på styrdonet.
1 777 Inlägg
12 oktober 2011
Det finns ingen startspärr på den bilen, det var tillval på den tiden de byggdes. Har du gått genom allt en extra gång? Tänkte på att du har väl rivit lite i bilen samt bytt turbo och dylikt? I och med att du inte kan läsa av o lampan lyser hela tiden känns det som ett kabelbrott eller kortslutning nånstans! Kolla även på Nordic R forumet då det finns en del folk som e duktiga på just R bilar.
// Skåne
46 Inlägg
12 oktober 2011
// Skåne
Tack för hjälp Tomas,
Bilen har fungerat efter turbo bytet å så. Den har ju bara stått i garaget å backats å körts in nå gång i bland :-/
695 Inlägg
12 oktober 2011
Niickepicke skrev:
// Skåne
Fick precis samma fenomen på polarens 855R, stod i garage under vintern, startade upp henne imellanåt. Men på våren när de va dags att gasa fanns de ingen gnista..
Efter massa rivande, sena nätter och kala fläcka på skallen efter alla tussar man rivit av i vredens ironi hittade vi felet, de sitter ett relä, ovanför kylaren, grått har jag för mig, det hade lyckats ärja i kontaktstycket... Efter detta har jag fått höra om fler med samma problem där detta har kunnat avhjälpas med rengöring utav redan nämnda kontaktstycke...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
46 Inlägg
17 oktober 2011
nesum skrev:
Niickepicke skrev:
// Skåne
Bilen funkar igen!
Det var sönder ärgat på undersidan av kontakten till relät framme vid kylaren
Tackar för hjälpen!!
695 Inlägg
17 oktober 2011
Bilen funkar igen!
Det va så lite så.. kul man kan vara till nytta ibland iallafall
big_smile
Skaune
18 oktober 2011
kan göra lite tilläggs information att startspärr INTE var tillval på den tiden, svensksålda bilar hade inte det, utan var något som en del exportbilar fick, bland annat de som såldes i tyskland!
Och till trådskaparen vill jag säga att du är hjärtligt välkommen till oss på T-ul Owners of Sweden! Länk finns på min sida! wink
