2255
VW Bora 1,6 -99, Motorn dör lite när den vill
HoshEmiN
20 Inlägg
9 april 2011
Ett problem har dykt upp nu på senare tid med min bil. När man är ute och kör så dör bilen då o då. Vi har nog isolerat problemet till när man frikopplar, t.ex. i rondeller. När man sen ska starta den igen, så startar den inte utan att man ger den gas samtidigt. Sen kan den fungera utan problem i ett tag. Vad kan problemet vara?
Kan tänka mig att det har något med antingen tomgångsfunktionen eller luftmassegivaren att göra. Måste hitta problemet då jag ska sälja bilen snart. Tar tacksamt emot svar och idéer!
/Dennis
863 Inlägg
9 april 2011
/Dennis
Kan nästan lova dig att det är tempgivaren! hmm
Lätt att byta men kostar 400-500kr!
Den har inte rusat eller hållit varvtalet uppe av sig själv? smile
Stöttad av: NYMEK. Pulverline. Ursviken Technology. Autodelar. RisEtrade. MECA. MABI Hyrbilar. Gulf Skellefteå. Skellefteå Bil. Skellefteå Reklam. JBW Färg & Kem. OKQ8 Klemensnäs. LAHEGA. LAITIS.
Följ Golfens renovering! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209892
HoshEmiN
20 Inlägg
9 april 2011
/Dennis
Tempgivaren? Afasen! Vart sitter den? Eller hur ser den ut?
Nä, det har den inte, bara dött eller hållt för lågt varv...
863 Inlägg
9 april 2011
Den sitter på vänster sida, ovanför växellådan! smile
Om jag minns rätt ser det ut ungefär såhär:
http://images.forum-auto.com/mesimages/931890/IMG_3158.jpg
Det är alltså den blå kontakten! smile
863 Inlägg
9 april 2011
Här har du lite mer information! smile
http://gtiklubben.nu/index.php?section= … &id=81
863 Inlägg
9 april 2011
Förresten, på min syntes det i datorn att det var fel på tempgivaren! smile
Har du läst av felkoderna?
HoshEmiN
20 Inlägg
9 april 2011
http://images.forum-auto.com/mesimages/ … G_3158.jpg
Ok, tack för hjälpen! Är det själva den blåa på bilden som ska bytas, eller det som sitter PÅ den blåa? Eller det är bara en sladd som sitter på?
HoshEmiN
20 Inlägg
9 april 2011
Nä, har inte varit inne på verkstad o kollat det... Men kan man annars kolla det själv?
863 Inlägg
9 april 2011
Det är givaren, alltså den som är blå på bilden! smile
Uppe på den klickar du bara fast en kontakt i kabel som du säger!
Kan inte garantera att den är blå i din, men det vet dom på VW smile
863 Inlägg
9 april 2011
Jodå visst kan du de! Men du behöver en OBD läsare smile
Kanske känner du någon som har en?
HoshEmiN
20 Inlägg
9 april 2011
Ok, då vet jag det! Var inne på sidan du länkade, mycket bra info. Tackar och bugar för all hjälp! Ska kolla upp det snarast! smile
863 Inlägg
9 april 2011
Så lite! Hoppas du hittar och löser problemet! Lycka till! smile
118 Inlägg
18 oktober 2011
löste det sig..?
