2564
VW Passat V5 -00 Elproblem, blinkersrelä?
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
12 september 2011
Tjenare!
Utan att jag använder blinkers, varningsblinkers eller något annat så klickar relät för fulla muggar ändå, med olika intervaller, ibland är den hysterisk och ibland klickar den bara lite då och då.
Blinkersen funkar precis som den ska, ingen fara alls där, men när den inte används så kommer klickandet från relät ändå.
Relät sitter inbyggd i varningsblinkers-knappen och den bytte jag idag, köpte en helt ny på Bilmetro, men det är fortfarande samma problem.
Vad är felet?
Tusen tack på förhand!
MVH Markus.
223 Inlägg
12 september 2011
Swedenrockers skrev:
När reläet flipprar ur, blinkar det då eller? Felet ligger antagligen i matning eller jord till knappen/reläet.
Nej det blinkar inte, endast samma störande klickande.
Jo det är det enda jag kan tänka mig, har för mig att detta ska vara ett vanligt fel på just passaten.
2 Inlägg
27 september 2011
Mitt problem satt i spaken på ratten en del säger att man ska spruta in el tvätt eller 5-56 men jag öppnade och pillade lite bara sen sluta det.
70 Inlägg
20 oktober 2011
Liknande fel på min -02a, däremot är det bara varningsfunktionen som intefungerar.
Varningsknappen ger inte ifrån sig något knäppande eller annat vid intryck..
kan felet vara reläet som är stendött?
Senast redigerat av AmazonIMittHjarta (20 oktober 2011)
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
223 Inlägg
20 oktober 2011
Tack för alla svar! Ränkte med att spreya lite så löste det sig! smile
