3039
Vad sitter det för diff på Volvo V70 XC/XC70 ?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
10 oktober 2011
Undrar vad det är för diff bak på XC70 bilarna och om det skiljer mellan dom som har viskoinkoppling till bakhjulen och dom som har haldexsystem.
Har för mig jag läst att det är slungdiff bak men inte säker...
Autotech
14 Inlägg
10 oktober 2011
de gamla xc70 har viscokoppling o den är igentligen helt jävla onödig när de gäller till exempel starter, den fungerar som en slungdiff, oljan inne i koppling blir varm när de slirar i koppling o när det blir varmt kopplar den in. tiden kan variera från 5 -30 sek beroende på väder / temperatur så de är igentligen en 4x4 för att komma loss om man kört fast, ett haldex system är electroniskt stryt/ oljestryt ifrom av en pump när väl kraft förs över till bakhjulen börar de snurra o pumpen börjar pumpa tryck och det "greppar" in och haldexsystemet är jätte snabbt man märker knappt inkopplingen tror de va något att den skall greppa in på 1/5 dels hjulvarv så ganska snabbt o de sitter ju i xc70 N r:ar o andra 4x4 nyare än -00 smile de är la lite basic om skillnaden
14 Inlägg
10 oktober 2011
därför den kallas för viscokoppling för oljan inne i kopplingen ändrar viscositet (trögflutenhet) när den blir varm när de slirar så bromsar detta lammelerna inne i kopplingen o till slut låser de å då förs effekten utt till hjulen:)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
10 oktober 2011
Detta vet jag redan, du ska nog läsa frågan en gång till.
Autotech
14 Inlägg
12 oktober 2011
gammel xc70= visco 4x4  nyare xc70 = haldex  de va la de du ville veta? ja läste fel efter trodde de stod vad som skilljer dom båda olika 4x4 åt men de stod de ju inte:P
Rejsa ?
2 959 Inlägg
12 oktober 2011
Nej jag undrar vad det är för typ av differential bak, slungdiff, öppen eller lamellbromsad typ ?
Autotech
14 Inlägg
12 oktober 2011
aha då fattar ja en... gammel xc70 är differentialen bak en slungdiff (vicsomodellen), och haldexmodellen har en öppen differential bak smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
12 oktober 2011
Asså det är så, när dom bytte till Haldex så blev det alltså nytt innehåll i diffklumpen.
Autotech
14 Inlägg
14 oktober 2011
jappp bara för att då kom dsct sladd system så man kan låsa ettt däck i taget för att få bilen rätt igen då får man inte kunna ha en diffad bakaxel för då fungerar de inte som de skall så en haldexbil är igentligen bara 2 hjulsdriven driver på ett fram o ett bak sen så skifftar ju drivet bak mellan hjulen beroende på vilket hjul som har grepp osvosv finns quife diffar att köpa om man vill kunna diffa bakaxeln:)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
15 oktober 2011
Ofan big_smile
Kostar som till FWD lådorna eller ?
Autotech
322 Inlägg
15 oktober 2011
allt för man ska köra in med fronten först i nåt om hjulen släpper:)
14 Inlägg
16 oktober 2011
Ja dom ligger runt 8-10 diffen från quife tror ja såg de på xtremt.se  så du kan ju få en haldexbil att bli som en subaru i 4x4:en de är ju så de är på c30 polestar (känner han som byggt den) där är de diffar fram o bak från quife fast då offrar man ju dstc:n men vem vill ha sån skit när man kan ha kul wink
Från xtremt.se kostar 11 k tongue lämplig för Volvo S60R modeller. En direkt ersättning för den standard Volvo öppna differentierad, det Quaife ATB spiralavsökning LSD-differential förvandlar bilens prestanda.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
16 oktober 2011
Där ser man smile
Hur blir det med DSTC systemet då, försöker den rätta upp sladden eller måste man koppla bort det ?
Autotech
14 Inlägg
17 oktober 2011
man måste koppla bort de det känner direkt att något är fel o blir en massa felkoder lamptändningar osv:P el kan va bra o dåligt
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 oktober 2011
Hur kopplar man bort det utan att få felkoder ?
Autotech
14 Inlägg
19 oktober 2011
den biten vet jag ej hur man göra faktiskt men min far vet säkert, har hört att många bara rycker säkringen men då får man lamptänning den ända bilen man kan stänga av det helt o hållet på är en R man ska klicka på knappen 5 ggr så försvinner alla sladd funktioner förutom abs.. men vet ej hur man gör de för att inte få felkoder om de ens går tongue
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 oktober 2011
Okay, det går väl inte att få bort det helt på en valig V70 med DSCT helt med knappen ?
Nu blev det en vanlig V70 AWD, får se vad för skoj man kan hitta på smile
Autotech
14 Inlägg
20 oktober 2011
nej bara r man kan koppla bort de tyvärr tongue okej du löser nog demesta jkommer bli kul tongue
