2957
Balans rem på 740 16v
13 Inlägg
12 oktober 2011
Hej, jag har läst lite om balans remmen och det ända jag inte hittar är vad gör den för nytta?
Vad händer om jag tar bort den? Skadar det motorn?
Skulle bli jätte tacksam för lite svar på detta.
Motorn är en B234F 16v.
166 Inlägg
12 oktober 2011
Bara att klippa den gjorde det på min 16valve
13 Inlägg
12 oktober 2011
Ok, men märkte du någon skillnad efteråt?
166 Inlägg
13 oktober 2011
En aning piggare annars inget smile blir inget fel på motorn av det
13 Inlägg
13 oktober 2011
Ok, tack för svaren:)
13 Inlägg
13 oktober 2011
Jag har en fråga till, alla drivkuggarna och rullarna till balans remmen ska dom tas bort också?
4 824 Inlägg
13 oktober 2011
det behövs inte men om du vill kan du ju ta bort allting utan balasaxeln, om du ska ta bort balansaxeln också så måste du plugga hålen i blocket med täckpluggar.
Mvh Christian
13 Inlägg
13 oktober 2011
Okej, tack så mycket för hjälpen:)
huh?
10 427 Inlägg
13 oktober 2011
Behåll remmen, viner fint och ger lite extra ljudkaraktär till motorn wink
Sitter balansaxlar på de flesta moderna fyrcylindriga motorer, inte utan anledning kan man anta cool
4 824 Inlägg
14 oktober 2011
anledningen till att man tar bort den är om den går av så traslar den in sig vid kamremmen och man får ventilsallad som följd vilket inte är så roligt wink
Mvh Christian
huh?
10 427 Inlägg
14 oktober 2011
Ja om man inte byter balansaxelremmen och rullarna till den så går det nog åt pipan till slut tongue
13 Inlägg
21 oktober 2011
Hej igen, nu har jag tagit bort remmen och det ända skillnaden är att den låter lite mer på tomgången. Den vart lite rappare också. Tack för all hjälp.
