Tjena! Har ett jobbigt problem med lyset i min 940. Allting har funkat innan så jag har inte en aning vad som kan ha hänt... Just nu funkar bara halvljuset när läget på ljusreglaget är ställt på noll, på position funkar positionslamporna men på halvljus så funkar inte en enda lampa ?! Helljuset går att blinka med i alla lägen men det går inte att låsa det så man måste hålla inne spaken för att det ska lysa hela tiden Det är automatiskt halvljus på bilen`! Jag har bytt ut ljusreglaget också men det hjälpte inte... Kanske är ett relä eller nått?!?! Om ni har nån ide om vad det kan vara så säg gärna till
Förresten nån som vet vad det ska vara för lampor till instrumentering och alla reglage i bilen för jag ska byta ut dem till annan färg ??
Har du kopplat om något med sterion i bilen? Jag fick exakt samma symtom när jag kopplade om lite i orginalkontakten.. där sitter 2st gulvita sladdar som måste vara ihopkopplade.
