3639
Bmw 528 startar ej klickar och blinkar i ljus
17 Inlägg
7 november 2011
Hejsan köpte idag en Bmw 528 från 1998.
Stängde av och satte på bilen ett antal gånger.
Sen när jag stängde av bilen och lät ljusena stå på i ca 3-5min och skulle starta bilen så startar den ej !
Det bara klickar och blinkar i ljusena ?
Vad kan problemet vara ?
Det är en automatare så kan ej flytta på den.
517 Inlägg
7 november 2011
dåligt batteri?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
7 november 2011
Grattis till din BMW 528 98a.
Tyvärr! det är som Ghost_Face säger, batteri är slut och måste byta om det inte går att ladda om.
Tänk att när du byter batteri, bilen får helst inte vara strömlös när du ta ut den gamla batteri.
Om du föredra att ladda om batteri, tänk att det är snart vinter och pga skylla, en gammal batteri kan inte hålla länge till.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
18 101 Inlägg
7 november 2011
Jo jag röstar också på batteriet. Men visst kan du flytta på den om du måste. Finns en spärr under damasken i lådan som lossar spärren till spaken.
17 Inlägg
7 november 2011
Det va batteriet tack för hjälpen smile
